 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Benennung (cust.prop.) von Modell in Zeichng mitschleppen (1361 mal gelesen)
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, unsere Dateivorlagen zu aktualisieren. Um Tipparbeit (und Fehler) zu minimieren, möchte ich gerne die den Inhalt der benutzerdefinierten Eigenschaft "Benennung" aus Teilen/Baugruppen in die benutzerdef. Eig. "Benennung" der Zeichnungsdatei fortschreiben. In Bezugshinweisen usw. geht das mit $PRPSHEET:"Benennung", wodurch das der Zeichnung zugrundeliegende Modell referenziert wird (ich geh mal davon aus, dass es nur eins gibt). Kriege ich meine Aufgabe ohne die Definition von speziellen Makros gelöst? ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Hallo Thomas  , habe ich Dich richtig verstanden : Du möchtest die Dateieigenschft "Benennung" aus dem Teil/Baugruppe in die zugehörige Zeichnung übertragen, d.h. dass auch in der Zeichnung eine Dateieigenschaft "Benennung" mit gleichem Inhalt wie im Teil/BG existiert? Wenn's so ist, dann: 1. ohne Makro geht das nicht. 2. Was möchtest Du damit bezwecken? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc (kennt man sich evtl. vom Praktikum?), wir verwalten unserer Teile mit PDMWorks. Jede Datei hat einige zwingende Attribute, so u.a. die "Benennung" oder "Description". Natürlich soll ein Teil immer gleich heißen, egal ob als 3D-Modell oder als Zeichnung. Und ich will nicht als "Benennung"-Eigenschaft in der Zeichnung denselben Text aus dem Bauteil noch mal eingeben - deshalb dieser redundant erscheinende Wunsch... Gruß Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Wir haben das selbe Problem, auch mit PDMWorks und möchten auch nicht die Information zweimal eingeben. Ums Eingeben selbst geht es nicht, mehr um die Fehler, die dabei auftreten. Ein Solid mit der Info und eine Zeichnungsableitung mit genau der Info des Solids wäre am besten. Die zweitbeste Lösung ist ein Makro, das die zwei (automatisch vor dem Abspeichern) synchronisert. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Hi zusammen, nur mal ne blöde Frage aber kann man nicht aus dem Draft auf die Props des Im Draft Referenzierten Modells verlinken ? (kenn PDM dings bumms nicht) oder was sind das für Props ?? Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: Hi zusammen,nur mal ne blöde Frage aber kann man nicht aus dem Draft auf die Props des Im Draft Referenzierten Modells verlinken ? (kenn PDM dings bumms nicht) oder was sind das für Props ?? Gruß Micha
Hallo die Herren!
Ja das geht schon! Das hat aber mit dem PDM erst mal nichts zu tun. Man kann aber anscheinend keine benutzerdefinierten Dateieigenschaften des Teils/ der Baugruppe in die benutzerdefinierten Dateieigenschaften der Zeichnung übernehmen. Schade! Gruß, Florian ------------------ Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Zitat: Original erstellt von Florian Halbinger: Hallo die Herren!Ja das geht schon! ... Man kann aber anscheinend keine benutzerdefinierten Dateieigenschaften des Teils/ der Baugruppe in die benutzerdefinierten Dateieigenschaften der Zeichnung übernehmen.
Hallo, der Herr ... Doch das geht schon !!! Aber was erwartest Du, was Dir in der Tabelle in Deinem Anhang als evaluierter Wert angezeigt wird ? $PRPSHEET bezieht sich auf das Modell in der Ansicht, die in den Blatteigenschaften festgelegt wurde. Woher soll das die Tabelle aber bereits wissen ? Mach mal folgendes: 1. Verlinke eine Drawing-Eigenschaft zu einer Model-Eigenschaft, so wie Du das schon versucht hast 2. Bringe nun in einer Drawing mit mehreren Blättern, auf jedes Blatt jeweils einen Bezugshinweis mit dem gleichen Link in die Drawing-Eigenschaft 3. Füge nun auf jedes Blatt ein anderes Modell ein, die in ihrer verlinkten Model-Eigenschaft jeweils einen anderen Wert haben 4. Du wirst sehen, der Bezugshinweis aus 2. zeigt auf jedem Blatt etwas anderes an, nämlich den Wert von 3. ------------------ mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Also ich kann es nur bestätigen das funzt... Jedenfalls habe ich $PRPSHEET:"HOLLLA" in meinem Draft unter den Customs eingetragen wobei $PRPSHEET sich auf mein Teil bezieht.. und wenn ich nun einen Bezugshinweis im draft einfüge und auf die custom linked prop setzte dann hab ich dort das was ich sehen will ... Gruß Micha
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, die sich so eifrig mir der Fragestellung beschäftigt haben, speziell an Florian für den schönen problembeschreibenden Screenshot sowie an U.Clemens für die klärenden Worte. Nach letzteren ist mir klar, dass mein Wunsch wohl nicht allgemein definierbar ist, weil das Modell nicht eindeutig ist, aus dem die Eigenschaft geholt werden soll. [ ich wäre allerdings schon zufrieden, wenn standardmäßig das Hauptmodell vom Titelblatt genommen würde ] Also anders: kann ich ein Makro in die Zeichnungsvorlage einbetten, das auf das Einfügen einer Modellansicht lauert, um sich dann sofort dessen benutzerdefinierte Eigenschaft auszulesen? Oder kann ich ein Makro beim ersten Speichern aktivieren? - irgend so was, was den Workflow automatisiert ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
=> u.clemens ja, das macht Sinn! => Rest
hmm... Sieht also so aus, als müßte man das per Makro lösen. Ich hab ziemlich wenig Ahnung von Makros. Das geht aber dann vermutlich nicht assoziativ. Falls sich die Eigenschaft des Teils ändert, muß das Makro neu gestartet werden. Wie auch immer: Ich hoffe TeeLittle, Du kriegst das noch hin! ------------------ Gruß, Florian [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Hoi zäme Also ich hab von Makros keine Ahnung, und ich hoffe mal dass das auch so bleibt. (Gott verhüte das wir die Arbeit der Programmierer durch eigenen Mist verbessern müssen. In unserer englischen Version geschieht dies wie folgt: In den Optionen erst mal den Eintrag "Description" wird in der deutschen Version wohl "Benennung" heissen auswählen. (siehe SWX PROP.jpg) Beim speichern eines Files nun unter dem Filenamen (ist bei uns auch die Part-Number) die Description ausfüllen (siehe SAV PROP.jpg) Die Variable im Zeichnungskopf heisst dann natürlich auch $PRP:"Description" (siehe DRW TIT.jpg) Damit ist dann auch gleich die Stückliste erledigt, die Zeichnungen sind richtig angeschrieben usw. keine Zeile Makro ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, VB.Spawn. Leider nicht brauchbar für meinen Fall, weil ich sowohl Teil als auch Zeichnung in PDMWorks einchecken will und für diesen Zweck eine "Benennung" in jeder Datei brauche. PDMWorks löst die Variable aber nicht auf, sondern da steht beim Einchecken immer noch das $PRP:"Description" :-( Trotzdem interessanter Hinweis, dass beim Einfügen eines Bezugshinweises die Variable aufgelöst wird... ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, ja, so mache ich das ja auch bis jetzt. Aber außer auf dem Zeichnungskopf soll die "Benennung"/"description" aus der *.sldprt-Datei auch in die gleichnamige Dateieigenschaft der *.slddrw-Datei reinwandern... Fürchte, das geht ohne Makro doch nicht :-/ ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Hallo Teelittle. Auch wir arbeiten mit PDMWorks. Wir machen das über zwei Makros, die wir jeweils im Modell bzw. in der Ableitung aufrufen (jeweils manuell, und wenn sich was ändert, muß man's dann halt im Makro ändern). Grundlage war für uns z.B. das Makro Nr. 9 von Stefan's Homepage. http://solidworks.cad.de/mm_index.htm Punkt 14 ist vielleicht auch noch von Interesse für Dich. Schau mal dort vorbei ... Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Zitat: Original erstellt von TeeLittle: Hi Chris, Fürchte, das geht ohne Makro doch nicht :-/
Wie vieles andere in Windows auch: copy/paste
