  Solidworks Benutzer kopieren
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Solidworks Benutzer kopieren (580 mal gelesen)
Ald-Edv
Sehen Sie sich das Profil von Ald-Edv an!   Senden Sie eine Private Message an Ald-Edv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ald-Edv
Solidworks 2006, Auto Cad, Mechanical Desktop, ME10, Catia4
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin hier gerade am Installieren eines Windows 2003 Server. Problem hierbei ist, dass wenn ich die Solidworks Rechner in die Domäne aufnehme es ja einen neuen Benutzer gibt, will heißen die ganzen Benutzereinstellungen sind weg.
Aber man kann ja die Profile auch kopieren. Kann mir jemand sagen, ob die Solidworks spezifischen Sachen in dem Fall auch mit kopiert werden oder hab ich da dann ein Problem? Von  anderen CAD Programmen kenn ich es so, dass dann die Icons in den Toolleisten flöten gehen, kann mir jemand weiterhelfen?
Dankeschön,
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Assistent zur Erstellung der Optionenkopie benutzen.
Dort wird ein Regfile erzeugt, in dem die Usereinstellungen von SWX drin sind. Unter Windows kann man das Userprofil insgesamt kopieren.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
Ald-Edv
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, das hört sich schon mal gut an. Wo finde ich denn diesen Assistenten? vielen Dank
Ald-Edv
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du zufällig sagen, ob es bei AutoCad und Mechanical Desktop auch so was in der Art gibt, dann muss ich nicht einen extra Beitrag erstellen
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
Start-Programme-SolidWorks-SolidWorksWerkzeuge
AutoCad??  leider keine Ahnung, würde mich aber auch interessieren
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 13. Mrz. 2006 editiert.]
Ald-Edv
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, bei Antwort melde ich mich
