  Mate.GetMateParams in VB
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Mate.GetMateParams in VB (336 mal gelesen)
joohwa
studentin
Sehen Sie sich das Profil von joohwa an!   Senden Sie eine Private Message an joohwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joohwa
erstellt am: 10. Mrz. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo~~euch
Mit eurer Hilfe kann ich einigermassen API verstehen, und umschreibe.
Danke euch~~^^
Jetzt sind 2 Teile in Baugruppe geladen, und zwar wuerde ich
gerne die Teile 'MATE' machen.
'Mate.GetMateParams' habe ich gefunden. In Hilfe ist so geschrieben.
retval = Mate.GetMateParams ()
Return:
(VARIANT) retval
VARIANT of type SafeArray containing three longs:mateType, alignFlag, and canBeFlipped (see Remarks)
Remarks
alignFlag - 1 if the mated entities are aligned, 2 if the mated entities are anti-aligned.
canBeFlipped - 2 if the mated entities can be flipped, 1 otherwise. This is only useful for mating conditions with dimensional values.
Den Retval in meiner Macro zugefuehrt. Einen Meldung kommt.
objekt erforderlich. Dafuer gibt es keine Beispielen.
mein Macro.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim AssemblyDoc As Object
Dim retval As Boolean
Dim Mate As Variant
Sub main()
Const x = 0
Const y = 0
Const z = 0
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.Visible = True
retval = Part.AddComponent("H:\bitte_schokoeier.sldprt", x, y, z)
retval = Part.AddComponent("H:\schokoeier1.sldprt", x, y, z)
retval = Mate.GetMateParams(1)
End Sub
Gruss Joohwa
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 13. Mrz. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joohwa,
ICh wuerde Dir empfehlen, erst einmal sauber VB/VBA zu lernen bevor Du auf die SWXSolidWorks-API losgehst. Die Probleme die Du beschreibst sind eigentlich elementarer Natur. Hier im Forum findest Du auch einige Links zu recht guten Hilfeseiten fuer VBA.
In Deinem konkreten Problem ist Dein Mate-Objekt noch nicht mit einem Objekt inbstanziiert. Hierzu musst Du Dir dieses z.B. mittels SelectByID besorgen. Oder willst Du ein Mate selber erzeugen, nehmst Du sowas wie AddMate3. Hierzu brauchst Du dann wiederum entsprechende angewaehlte Elemente in Deinen beiden Komponenten. In der SWXSolidWorks-Hilfe gibt es dazu auch ein Beispiel.
Aber bitte schau zuerst, dass Du VB/VBA in Griff bekommst. Das erspart Dir viel Zeit!
Gruss,
Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
Brummbaer
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Brummbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Brummbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummbaer
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joohwa,
ich kann Ralph nur zustimmen, bevor man mit der API-Programmierung beginnt, sollte man erstmal die Programmiersprache beherrschen (kleine Fehler macht jeder mal).
Ich finde es schon kompliziert bei der API-Programmierung Fehler zu finden, aber wenn dann noch fehlende Grundkenntnisse in der Programmiersprache  dazukommen, wird es sehr schwierig.
Also Dim ... As ... deklariert nur die Variable, aber sie hat dann noch keinen Wert, dieser muss ihr erst zugewiesen werden. Dies ist der gleiche Fehler wie bei "openDoc6".
mfg Brummbaer
[Diese Nachricht wurde von Brummbaer am 14. Mrz. 2006 editiert.]
