  Assembly über API(VB)
Autor Thema:  Assembly über API(VB) (1078 mal gelesen)
joohwa
studentin
Sehen Sie sich das Profil von joohwa an!   Senden Sie eine Private Message an joohwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joohwa
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem, und zwar Assembly über API.schon ein sldprt-datei
in solidworks geladen.  da kommt immer eine Meldung.  Das heißt, objektvariable nicht festgelegt. oder
manchmal syntaxfehler.
wie kann ich tun weiter.
das ist mein Macro.(visual basic)
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim AssemblyDoc As Object
Sub main()
Const x = 0
Const y = 10
Const z = 10
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.Visible = True
retval = AssemblyDoc.AddComponent("C\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\Greifer1.sldprt", x, y, z)
End Sub
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Makro ist retval nicht definiert und hinter dem Laufwerksbuchstaben C im Pfad fehlt ein Doppelpunkt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
joohwa
studentin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lutz
danke für deinen Hinweis. nach dem c : habe ich zugeführt.
aber ich weiss nicht wie man retval definiert.
oddr ohne retval kann ich assembly führen?
Kannst du noch mal ein Tipp geben?
Danke aus Stutt
[Diese Nachricht wurde von joohwa am 09. Mrz. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe mal unter die anderen Dim-Zeilen noch diese:
Dim retval as boolean
Damit definierst Du eine boolsche Variable, die die Werte True oder False haben kann und Dein AddComponent gibt solch einen Wert je nach Erfolg der Operation zurück. Bekommst Du nun eine andere Meldung oder geht es jetzt?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 09. Mrz. 2006 editiert.]
joohwa
studentin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Lutz
aber bei retval bekomme eine Meldung.
objektvariable nich festgelegt.
wie kann ich weiter?
danke für deine sofortige antwort!!
Gruss joohwa
retval = AssemblyDoc.AddComponent("C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\Greifer1.sldprt", x, y, z)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder noch das "AssemblyDoc" durch "Part" ersetzen oder das "Part" durch "AssemblyDoc"
Dann natürlich noch einen Neuaufbau (retval = ModelDoc2.EditRebuild3 ( )) damit die Änderungen angezeigt werden.
Müsste dann so aussehen:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim retval as Boolean
Sub main()
Const x = 0
Const y = 10
Const z = 10
retval = Part.AddComponent("C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\Greifer1.sldprt", x, y, z)
retval = Part.EditRebuild3 ()
End Sub
Gruss Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 09. Mrz. 2006 editiert.]
joohwa
studentin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Hinweis
Deine macro habe probiert, aber hauptproblem ist immer bei retval addomponent.Da kommt immer selbe meldung.
was ist problem? syntax?
gruss Joohwa
Oberparleiter
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also genau dieses Proggi geht bei mir.
Es muss eine neue Baugruppe offen und Activ sein. Der Greifer muss auch im Hintergrund offen sein.
x,y und z würde ich aber zuerst auf 0 setzen da das Teil ausserhalb der Anzeige eingefügt wird.
Stimmt der Pfad von dem Greifer vielleicht nicht?
Gruss Frank O.
joohwa
studentin
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Hilfe. Endlich erfolgriech gegangen.
Jetzt würde ich 2 Teile in  Baugruppe laden.
Da  habe ich hinter retval von addcomponet.
retval = Part.AddComponent("C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\bitte_schokoeier1.sldprt", x, y, z)
auch dazu geschrieben. aber der zuerst genannte Teil d.h Pulver ist
nicht sichtbar. aber die 2 Teile sind geladen.
wie kann ich wieter tun?
gruss Joohwa
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joohwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joohwa
versuch es mal mit dem angefügten Code
Du musst nur den Dateinamen anpassen
Zur Erklärung:
in Deinem Makro wird der Variablen "AssemblyDoc" kein Wert zugeordnet,
also kannst Du sie auch nicht bei "AssemblyDoc.AddComponent" verwenden.
Heinz
' Teil in Baugruppe einfügen
' Voraussetzungen:
'  Eine Baugruppendatei ist geöffnet und aktiv
'  Das Bauteil ist geladen
Sub main()
  Dim swApp As Object
  Const x = 0
  Const y = 10
  Const z = 10
  Set AssemblyDoc = swApp.ActiveDoc
  boolstatus = AssemblyDoc.AddComponent("E:\dd\00012437.SLDPRT", x, y, z)
  If boolstatus = False Then
    MsgBox "Teil konnte nicht eingefügt werden!", vbOKOnly, "Fehler"
    Set AssemblyDoc = Nothing
    Set swApp = Nothing
    Exit Sub
  End If
  ' Rebuild (damit das einfeügte Teil sichtbar wird)
  boolstatus = AssemblyDoc.ForceRebuild3(False)
  ' Zoom to Fit
  AssemblyDoc.ViewZoomtofit2
End Sub
Heinz
