  Features in nur einer Konfiguration erstellen
SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Autor Thema:  Features in nur einer Konfiguration erstellen (318 mal gelesen)
Buli1
selbst. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Buli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Buli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buli1
SWx 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich erstelle gerade mehrere Platten verschiedener Abmessungen, aber nur in eine davon soll eine Aussparung. Die Größen konnte ich mit den Konfigs gut erstellen. Aber wenn ich nun in nur eine Platte in einer abgeleiteten Konfig ein Loch machen will, ist die ursprüngliche Konfig auch gelocht...  Wo ist denn bitte der Knopf der diese Verbindung unterbricht?
Schon mal Danke sagt,
Uli
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 2 Einstellungsmöglichkeiten
1. Wenn ein neues Feature in einer Konfig erstellt wird, ist es in
  allen anderen Konfigs auch aktiv.
2. Wenn ein neues Feature in einer Konfig erstellt wird, ist es in
  allen anderen Konfigs unterdrückt.
Dass ein Feature in einer Konfig vorhanden ist, und in einer anderen nicht, ist nicht vorgesehen. Da musst du mit unterdrücken arbeiten.
Kleiner Hinweis: Bei uns haben wir es so eingestellt, dass alle neuen Features in allen Konfigs aktiv sind. Da wir 2 Konfigs im Template haben, funzt das Ganze bei Blechen nicht so wie es sein sollte. In der zweiten Konfig ist das Abwicklungsfature nicht unterdrückt und somit ist das Blech abgewickelt.......
OM
Buli1
selbst. Ingenieur
SWx 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OM,
danke erstmal. Das Unterdrücken bewirkte leider auch im darunterliegenden Konfig eine Unterdrückung. Umgekehrt geht es auch nicht. Muss ich wohl doch eine extra Platte erstellen?!
Viele Grüße von
ULi
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst den Knopf vielleicht immer noch? Hier ist er:
Ruf die Eigenschaften der Konfiguration auf im Konfigurationsmanager.
Hier kannst Du für DIESE Konfiguration einstellen, ob neu hinzukommende Features unterdrückt werden sollen oder eben nicht.
Zu beachten ist dabei, daß bei der Arbeit mit Tabellen die dabei entstehenden Konfigurationen erst einmal alle auf das hinzufügen der Feaures eingestellt sind und das Steuern deren Unterdrückung die Tabelle übernehmen soll...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dein Problem ist die abgeleitete Konfiguration!
Für deinen Fall solltest du auf den Teilnamen im Konfigurationsmanager mit der RMT klicken und und dort Konfiguration hinzufügen verwenden. Dann sollte es funktionieren!
Jan
Buli1
selbst. Ingenieur
SWx 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das mit den "neu hinzukommenden Features unterdrücken" war die Lösung! Das hatte ich erst falsch herum verstanden...
Danke!
Und viele Grüße von
Uli
