  konvertierung
Autor Thema:  konvertierung (493 mal gelesen)
Zec
Cad Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zec an!   Senden Sie eine Private Message an Zec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zec
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab ein Problem mit der konvertierung von SW 2006 Dateien in Autocad (2004) dwg Dateien. Die normalen Zeichnungen sind kein Problem die kann ich ja gleich unter dwg speichern, mein Problem liegt beim Beuteil. Gibt es da ne Möglichkeit diese Datei in eine dwg zu speichern????
mit dem Abspeichern in SW als *.sat File und importieren in ACAD funktioniert nicht.
Danke vorab
Gruß Zec
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zec,
hast Du schon mit einem Parasolid probiert?
Dies sollte eigentlich gehen.
Romana
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zec,
Du schreibst AutoCAD 2004, meinst du das reine 2D von AutoCAD?
Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist DWG ein reines 2D Format, mit welchem du ein Modell nicht speichern kannst.
Das sat hingegen ist ein 3d Format, mit welchem ein 2D CAD nichts anfangen kann.
OM
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zec,
eigentlich sollte es mit ACIS .SAT keine Probleme für AutoCAD 2004 geben. Benutze beim "Speichern Unter" die Option "Volumenkörper" und Version 7.0. Habe es gerad Probiert geht mit AutoCAD 2004.
Was auch noch möglich ist, Iges(schlecht nur im Notfall) oder über Step.
Ob es in Deine AutoCAD diese Möglichkeit gibt sieht Du unter "Einfügen" im AC. Sollte hier Step oder Iges nicht Aufgeführt sein, versuches über SAT.
Die Idee mit Parasolid geht leider bei AutoCAD nicht !
Solltes Du noch Problem haben, schick mir mal ne Datei zu !
email@cad-datentausch.de
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Zec
Cad Konstr.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt.
vielen dank
Zec
