Thema: Detail/Ausbruch in einer Zeichnung (2290 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Aufgabe: Wir haben in einer Zeichnungsansicht einen Ausbruch erstellt. Nun soll noch ein Detail zu dieser Zeichnungsansicht mit Ausbruch erstellt werden, wobei das Detail teilweise in den Ausbruchbereich hineinragt. Im Detail soll aber nichts vom Ausbruch sichtbar sein. Einzige Möglichkeit welche ich kenn ist, eine zusätzliche Zeichnungsansicht ausserhalb des Blattes erstellen, und von dieser ein Detail zu erstellen, und auf der Zeichnungsansicht mit dem Ausbruch den Detailkreis erstellen und anschreiben. Ist aber nicht so toll. Gibt es eine Möglichkeit in einem Detail den Ausbruchteil zu unterdrücken? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo OM, ich habe das jetzt nicht noch mal gegengecheckt, aber wenn Du ERST das Detail rausziehst und dann den Ausbruch erstellst, dann scheint das Detail ungeschnitten zu bleiben. Schon mal versucht? Gruß Lennart ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wüstengimpel: Hallo OM,ich habe das jetzt nicht noch mal gegengecheckt, aber wenn Du ERST das Detail rausziehst und dann den Ausbruch erstellst, dann scheint das Detail ungeschnitten zu bleiben. Schon mal versucht? Gruß Lennart
Hallo Lennart,
Hab mal beide Varianten durchgespielt: 1. Variante: Das Detail wird nach dem Erstellen des Ausbruchs als nicht aktuell dargestellt, und nach der Aktualisierung ist der Ausbruch da. 2. Wenn ich den Ausbruch im Detail lösche, ist er in der Hauptansicht auch weg. In der Struktur wird unter der Haupansicht der Ausbruch dargestellt, beim Detail ist da leider nichts zu sehen.
Gruss Mike
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, zu 2. hast Du recht, das war ein klassischer Schnellschuß . Variante 1 sah gut aus, da sowohl Neuaufbau über "Ampel" als auch Speichern und Neuladen nix verändert hat...aber wehe, STG Q, dann ist es vorbei mit der Pracht. Sorry, ich hoffe, mir meine Fehler nachzuweisen hat Dich nicht zu viel Zeit gekostet... Gruß Lennart ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du wie viel Zeit ich schon investiert habe für die Kollegen um dafür eine Lösung zu finden. Fehlanzeige. Das mit dem Neuaufbau, neu laden hängt von den Einstellungen in SWX ab, ob du bei gewissen Aktionen einen Neuaufbau forderst oder nicht. Aber Danke für deine Ideen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, ich noch mal Um wenigsten keine "tote" Ansicht außerhalb des Zeichnungsrahmens zu erzeugen, kann man (hoffentlich übersehe ich jetzt nichts) ein Bildauschnitt erstellen und diesen skalieren. Bezug dann eventuell über Text oder ähnliches herstellen?! So, für heute "tauche" ich ab... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
...bei einem Ausbruch von einer BG werden ja auch alle Normteile geschnitten Aber sagt nicht die DIN das diese nicht geschnitten gehören? oder verwechsle ich da nun was?
------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von derFragende: ...bei einem Ausbruch von einer BG werden ja auch alle Normteile geschnitten Aber sagt nicht die DIN das diese nicht geschnitten gehören? oder verwechsle ich da nun was?
Ist nicht ganz das Thema, habs aber mal kurz im SWX2005 probiert. Das mit dem nichtschneiden von Normteilen (Verbindungselementen) funktioniert beim Ausbruch genauso wie bei einem Schnitt. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snuff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 17.10.2005 SWX 2006 Sp5.1 SWX 2007 Sp1.0 Windows XP DUO CORE2 2,67 GHz NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo OM, leider sehe ich keine andere Möglichkeit wie Lennart. Die Zeichnungsansicht kopieren und dann einen Bildausschnitt erstellen. Mal wieder von hinten durch die Brust ins Ausge. Gruß Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
