Thema: Namen von Volumenkörper (337 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade einem Phänomen auf der Spur. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen: Ich habe ein Teil mit 2 Konfigurationen: Ich ändere den Namen des Volumenkörpers ab. Dann aktiviere ich die 2. Konfiguration. Siehe da der Name des Volumenkörpers ist hier nicht geändert. Also ich habe jetzt in jeder Konfiguration einen anderen Namen für den Volumenkörper. So wenn ich jetzt in einer Konfiguration ein Feature zufüge, welches für beide Konfiurationen gilt, wird der Name des Körpers aus dieser Konfiguration für den Körper in beiden Konfigurationen verwendet. Also der Name des Körpers der anderen Konfiguration wird umbenannt. Ist das schon immer so? Ich sollte noch dazusagen, dass ich diese Tests in SWX 2006 SP3.4 fahre! Wie könnte ich es machen, dass beim Umbenennen des Körpernamens dieser Name für alle Konfigurationen sofort gilt. Weil dann würde er nicht mehr plötzlich beim zufügen eines Features in einer anderen Konfiguration den Körpernamen umbenennen?
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo Weinel, blöde Frage, aber warum änderst Du denn eigentlich die Namen der Volumenkörper?? Ich z.B. ändere die nie, und bin deshalb auch noch nicht auf Dein "Phänomen" aufmerksam geworden. Mit den Systemnamen von SWX läuft doch alles ganz gut, oder?! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, diese Frage habe ich fast erwartet! Wir sind am Testen von der TraceProBridge von TracePro (ein AddIn in SolidWorks). Diese verwenden in ihrem SystemTree den Objektnamen, welcher hier der Name des Volumenkörpers ist. D.h. nach der Übergabe in TracePro (ein Optik-Programm)habe ich nur noch die Namen der Volumenkörper zu Verfügung. Und wenn dort "Linear austragen" steht, hilft das nicht viel weiter. Wenn ich nun den Namen des Körpers in SolidWorks ändere wäre das dann eine Lösung, wenn ich das nicht in 20 Konfigurationen einzeln machen muss. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo Weinel, ich hab das gerade mal bei mir probiert und festgestellt, das SWX (2006 SP 3.0) die Volumenkörper standardmäßig nach dem letzten Feature benennt. Ich habe dann in einer Konfiguration den Volumenkörper umbenannt und auch das letzte Feature. Das hat sich gleichzeitig auf alle Konfigurationen ausgewirkt. Auch neu umbenennen funktioniert problemlos. Feature und Volumenkörper tragen in allen Konfigs die zwei unterschiedlichen Namen. Auch neu hinzugefügte Features beeinflussen nicht mehr den Namen des Volumenkörpers. Also hier scheint alles ganz richtig zu laufen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Und was machst du, wenn ein Multibodyteil daherkommt mit verschiedenen Konfigs? Kannst du nicht das andere Programm so hindrehen, dass es entweder den Dateinamen oder den Konfigurationsnamen oder eine Eigenaschaft verwendet. Die PDM/PLM Systeme verwenden auch diese Möglichkeiten. Habe noch nie gehört, dass ein Programm die Bezeichnung vom Volumenkörper verwendet. Was macht denn das Programm wenn auch noch Oberflächenkörper (Ich weiss, ist eine falsche Bezeichnung, Körper und Fläche, aber SWX hat nun mal diese Bezeichnung) vorhanden sind? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
