  Wasserzeichen von der Studenversion!
Autor Thema:  Wasserzeichen von der Studenversion! (4702 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Diese Anfrage trifft nich meine Person sonden einen Kollegen.
Der hat SW-Teile/Zeichnungen bekommen die in einer Studentenversion - also bei Drawings mit Wasszeichen versehen - bekommen und möchte dieses Wasserzeichen im SW 06 NICHT mehr haben!
Gibt´s da eine Lösung, oder eher weniger?
Dankbar für eine jede Idee!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
frag dich - oder deinen Kollegen  - doch mal, warum irgend jemand noch die (teuren) Voll-Lizenzen kaufen sollte, wenn das gehen würde ...
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Original erstellt von derFragende:
Nein. Glücklicherweise!
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
derFragende
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich habe eh vollversionen so ist das nicht
... dacht mir eh, dass man das nicht wegbekommt....
jaja der Kollege wird sich freuen
lg
Andreas
derFragende
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Stefan: da gebe ich dir recht - ich habs ihm eh gesagt, aber er bat moch sicherheitshaler    nochmals nachzufragen...
sonst würde es ja KEINE weiterentwicklungen bei SW geben!
und ich pers. bin forh über die permanente Weiterentwicklung!
lg
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Mein Reseller saghte mal, daß man die Verschlüsselung der PrivatEdition wegbekommt, wenn man innerhalb kurzer Zeit eine zu diesem Schlüssen passende Vollversion kauft.
SWXSolidWorks möchte damit Firmenkunden das Ausprobieren erleichtern. Aber bei Studentenversionen ist von vorne herein klar, daß kein Upgrade geplant ist. Wenn dein Bekannter mit "Verzögerung" starten möchte, geht das nur über die PE.
Michael
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 auf ASUS Board
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gehört, daß sich das Wasserzeichen auf die Baugruppe "ausbreitet", wenn ein Studentenbauteil in die Gruppe eingebaut wird. Wenn das stimmt, sollte man also aufpassen.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Der hat SW-Teile/Zeichnungen [b]bekommen
die in einer Studentenversion........
[/B]
Dein Kollege soll doch zu seinem Zchng-Lieferanten gehen und um ordentliche Qualität bitten.
Es soll aber auch Büros geben, welche ich SWXSolidWorks (Studentenversion)zeichnen, dann alles nach AutoCad exportieren und einem dann auch noch erklären, sie hätten die ISO-Ansicht mit der Hand gemacht
Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das jetzt ne Anleitung das Wasserzeichen zu umgehen?????
Ne ne ne... Und sowas in einem Anständigem Forum... Ne ne ne....
Aber mal im Ernst, was kommt denn raus wenn ich ne Zeichnungen mittels dwg nach ACAD oder DWGeditor exportiere und drucke.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "derFragende",
ähm...Einscannen oder irgendwie ins Tif umwandeln und in Photoshop (gibts auch als Testversion  ) denn Schriftzug löschen
PS: Ähm wie sieht der Schriftzug eigentlich aus (bitte Bild) ! Hatte noch nie das Vergnügen mit der Studentenversion !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
[Diese Nachricht wurde von KBL am 09. Mrz. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja gleich den Bildschrim auf den Kopierer legen oder mit
der Digicam ablichten
Studentenversionen sind für Studenten. Für Industrieaufgaben muss entweder die Auftraggeberfirma oder die Schule eine Lizenz stellen.
Gründe wieso wurden ja bereits oben genannt.
OM
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber er bat moch sicherheitshaler nochmals nachzufragen...
Wieso fragt der denn nicht selber?
Klaus
www.al-ko.com
>> Unbedingt hier klicken!!! <<
privat...
