 | Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Thema: DWG Editor (662 mal gelesen)
LMWorks Mitglied Technik
 Beiträge: 23 Registriert: 01.05.2004 Workstation Siemens Intel XEON Prozessor 2GB Ram Grafikkarte Quardo FX 1400
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMWorks
dem wird eine eigene LizenzNo. zugeordnet, welche beim Installieren "automatisch ermittelt" wird! Welche Version von SW? ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SW 2006 Ich habe folgendes Problem! Habe SolidWorks an 4 Rechnern installiert die sich 2 Dongel teilen! Habe eine kleine reg datei geschrieben mit der ich den Dongel freischalten kann. Habe ich nicht den Dongel den ich beim Installieren benutzt habe, kann ich den DWG Editor nicht mehr starten. Kann ich da was ändern? [Diese Nachricht wurde von LMWorks am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMWorks
Zitat: Original erstellt von LMWorks: [i] Habe eine kleine reg datei geschrieben mit der ich den Dongel freischalten kann. i]
... wie geht denn das???? Kleiner Tipp einfach von der www.solidworks.com HP nochmals den DWG editor runterladen und einfach auf den Rechner installieren! Der DWG Editor ist was ich weiß NICHT Dongel abhängig! Versuche es mal! ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von mir geschriebene Reg setzt einfach nur die Serienummer des Dongels an die richtige stelle und überschreibt die alte(2 Dongel), so kann ich wahlweise die Dongel wechseln. Neuinstallation hilft wenig ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
