  Fehlende Gewindedarstellung nach Konvertierung
Autor Thema:  Fehlende Gewindedarstellung nach Konvertierung (346 mal gelesen)
FKS
Sehen Sie sich das Profil von FKS an!   Senden Sie eine Private Message an FKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKS
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-User,
ich habe ein größeres Problem. Nachdem die Konvertierung von SW2005 auf SW2006 SP3.0 durchgeführt wurde, fehlen nach vollständigem Laden die Gewindedarstellungen. Beim Laden sind sie noch sichtbar, aber dann verschwinden sie. Ich denke, es handelt sich um einen Softwarefehler von SolidWorks, oder?
Was kann ich tun? Muss ich alle Daten jetzt über Modellelemente wieder einfügen, oder gibt es einen anderen Trick?
Vielen Dank für Eure Tipps,
Es grüßt FKS
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das gleiche Problem, aber schon in 2005. Weiß jetzt nicht mehr den Beitrag, aber...
Wir haben beim Erstellen der Gewinde den Fehler gemacht, daß wir erst den Bohrungsmanager aktiviert haben und DANN erst die Fläche, auf der das Gewinde erscheinen soll...
Nach dem nächsten Neustart von SWXSolidWorks sind DIESE Gewinde weg... unwiederbringlich...
WICHTIG beim Bohrungsmanager: Immer ERST die Fläche wählen, DANN den Manager starten... sonst passiert das immer wieder....
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat auch noch andere Vorteile, wenn man dies in der vorgeschlagenen Reihenfolge macht.
Bei ebenen Flächen wird nur ein 2D Skizze und nicht eine 3D Skizze für die Positionierung der Bohrungsmittelpunkte erstellt
OM
