  Blech mit Ausfräsungen biegen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Blech mit Ausfräsungen biegen (363 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_biegen.zip
Hallo SWXSolidWorks-Spezies,
hat jemand von Euch eine Idee, wie ich es hinbekomme, dass sich ein Blech mit Ausfräsungen auch abwicklen lässt. Sobald die Ausfräsungen drin sind, geht's einfach nicht mehr.
Habe mal ein paar Beispieldateien angehängt. Ziel soll eine einzige Datei sein, in der ich beides darstellen kann: gebogen und abgewickelt.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT.txt
Grundsätzlich sind die Blechoperationen nur bei konstanten Wandstärken möglich, alles andere ist für SWXSolidWorks kein Blech, auch wenn es in der Praxis manchmal davon abweicht.
Als Anhang das Teil verbogen. Hoffe dass ich dich richtig verstanden habe.
OM
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
so geht's. Super - danke!
Über eine zusätzliche Konfiguration das Verbiegen-Feature unterdrücken, dann ist es fast wie eine Blechabwicklung.
Nochmals danke
Jörg M.
Oberli Mike
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Hallo Mike,
Nochmals danke
Hallo Jörg,
Die Blechabwicklung funzt übrigens auch über ein zusätzliche Konfiguration, welche als abgeleitete Konfiguration angehängt ist.
Diese Konfiguration wird von SolidWorks automatisch erstellt, sobald auf einer Zeichnung die Abwicklung dargestellt wird.
OM
