| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Baugruppe mit Normteilen, lange Ladezeit (1211 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW Forum, Wir haben hier eine sehr große Baugruppe die aus vielen Unterbaugruppen besteht. In diesen Unterbaugruppen sind Normschrauben, Unterlegscheiben und Muttern verbaut. Jetzt habe ich das Problem das die Zeichnungsableitung der Komp. Baugruppe "Ewig" (min. 30 min) brauch bis sie offen ist und jede Änderung brauch einen Neuaufbau. In der Komp. Baugruppe ist die Unterbaugruppen ca. 10x eingebaut. Diese enthält ca. 40 Schrauben usw. . Werden jetzt in der Komp. Baugruppe 400 Schrauben berechnet ? Wie macht Ihr das bei großen Baugruppen und Normteilen. Leider ist das Kind dieses mal schon in den Brunnen gefallen , aber das nächste mal möchte ich die Baugruppe besser aufbauen. Gibt es hierzu Info's ? Danke für Eure Hilfe ! ------------------ MfG  Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo, vorab ein Tip, wenn ich in der Suche "große Baugruppen" eingebe kommen alleine 144 Vorschläge. Als Suchworte würden sich auch Performance oder Ladezeiten anbieten. Zum Problem mit den Normteilen, zB. in der U-BG eine Konfiguration erstellen in der alle, zumindest innenliegenden Normteile ausgeblendet sind. oder auch alle nicht sichtbaren Teile in deiner Ansicht etc. Hier sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Viel Erfolg und Grüße Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Zitat: Original erstellt von RGR:Zum Problem mit den Normteilen, zB. in der U-BG eine Konfiguration erstellen in der alle, zumindest innenliegenden Normteile ausgeblendet sind. oder auch alle nicht sichtbaren Teile in deiner Ansicht etc. Hier sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Viel Erfolg und Grüße Romana
Kleiner Hinweis: Es gibt einen Unterschied zwischen ausblenden und unterdürcken! Ausblenden bedeutet lediglich dass man es nicht mehr sieht, das Teil ist aber noch vorhaden, sprich wird geladen und kann eine Kollision verursachen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
 Nachtrag zu meiner Antwort eben: ausblenden nützt natürlich nicht viel, die Teile müssen unterdrückt sein. D.h. man sollte sich gut überlegen, welche unterdrückt werden, da Verknüpfungen auf diese Teile auch unterdrückt werden. Hier könnten Teile "mal eben" verschoben werden und wenn der nächste in der Konfiguration weiter konstruiert können sich Fehler einschleichen. Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kägi Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo Christian! Irgendwo in den Optionen kann man einstellen, dass die Zeichnungsansichten nicht bei jeder Änderung neu aufgebaut wird, sondern nur auf Anstoß. Aber ich find es jetzt nicht auf die Schnelle. Vielleicht weiß das ja jemand anderes?! Was man sonst noch tun kann, ist vor allem von eurer Struktur abhängig. Z.B. Davon, ob ihr die Stückliste automatisch erstellt, und ob ihr die Stückzahlen über ein PDM-System beeinflussen könnt. Wir machen bei uns folgendes: Zu jeder Baugruppe (auch Unterbaugruppe) wird eine Konfiguration mit Namen "Reduziert" erstellt. Darin werden alle Normteile unterdrückt. Nun könntest du die Unterbaugruppe 1x voll und 39x in der Konfrgruation "Reduziert" in deine Komplettbaugruppe einfügen. 360 Schrauben gespart!(Das geht auch, wenn du die Unterbaugruppe als Muster drin hast. Einfach im Muster auf die BG gehen, RMT-Eigenschaften und die Konfiguration auswählen) Nachteil: Deine Stückliste zeigt nur 40 Schrauben an. Bei uns wird z.Zt. diskutiert, ob wir Schrauben ganz weg lassen. Die Monteure schrauben ja doch rein, was ihnen gerade passt. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Zitat: Original erstellt von Kägi: Hallo Christian!Irgendwo in den Optionen kann man einstellen, dass die Zeichnungsansichten nicht bei jeder Änderung neu aufgebaut wird, sondern nur auf Anstoß. Aber ich find es jetzt nicht auf die Schnelle. Vielleicht weiß das ja jemand anderes?!
RMT auf den Namen im Featurebaum der ZG un den Haken bei automatische Ansichtsaktualisierung raus. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Zitat: Original erstellt von RGR: die Teile müssen unterdrückt sein. D.h. man sollte sich gut überlegen, welche unterdrückt werden, da Verknüpfungen auf diese Teile auch unterdrückt werden. Hier könnten Teile "mal eben" verschoben werden
Hallo Ich verknüpfe deshalpb alles so daß es auch ohne Normteile funktioniert, d.h. z.B. Gewinde konzentrisch mit Durchgangsloch. So kann ich alle Normteile unterdrückem ohne die Gefahr daß sich etwas verschiebt. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
