  Maße( Werte) der Teile in Textfeld kopieren
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Maße( Werte) der Teile in Textfeld kopieren (626 mal gelesen)
wooky1968
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wooky1968 an!   Senden Sie eine Private Message an wooky1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wooky1968
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch Mausklick auf eine Bemaßung am Bauteil, kann man den Wert der  zB. in (D1@skizze1@teil.sldprt) enthalten ist,  direkt in die benutzerdefinierten Eigenschaften übernehmen. (Bild)
Nun  hab ich mir ein  kleines Marco für das Ausfüllen der benutzerdef. Eigenschaften  geschrieben und hätte nun  gerne, dass ich das auch bei einem Textfeld in Formular des Macros  den Wert („D1@.......“..) übernehmen kann.
Wie geht das ????????
Vielen Dank
Wooky
(Ich hab die Suchfunktion benutzt – aber nichts gefunden)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wooky1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wooky1968,
ich würde es ungefähr so machen:
Text1.Text = swDrawing.CustomInfo("Eigenschaft1")
Löst das Dein Problem ?
Oder hakt es woanders ?
Gruß Andreas
wooky1968
Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rigobert,
Vielen Dank, aber der Wert ist  noch nicht  in die benutzerdefinierten Eigenschaften eingetragen.
Was will ich machen:
Ich hab einen Körper mit „aktivierter“ Bemaßung (Bild 1)
- dann öffne ich das Makro: (Bild 2)
- und klicke in das Textfeld
- nun klicke ich auf eine Bemaßung (Bild 3)
jetzt ist das Maß "D1@Skizze1@bvnvbnb.SLDPRT"  im Textfeld des Formulars
jetzt kann ich den Inhalt des Textfeld übergeben:
model.custominfo("Abmaße") = txtabmaße.text
Wooky
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wooky1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den SelectionManager fragen, ob ein Maß ausgewählt ist und wenn ja, welchen Namen es hat...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wooky1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es eigentlich eine Frage war: super Hinweis, dass man in den Dateieigenschaften Bemaßungswerte aus dem Modell nutzen kann!
Das gibt U.'s!!!
Tue was Du tust.
wooky1968
Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - das Schlüsselwort hab ich gebraucht
wooky
