  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (541 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW´er,
in einer Baugruppe (SW2005) habe ich einige Unterbaugruppen. In der Stückliste sollen alle Einzelteile eine Positionsnummer haben.
Allerdings sind auch einige Kaufteile in der BG enthalten, von denen nicht jedes Einzelteil aufgeführt werden muss.
Wähle ich als Stücklistentyp "Nur oberste Ebene" oder "Baugruppen mit Einzug" erhalten nicht alle Einzelteile eine Pos.-Nr.;
wähle ich "Nur Teile" muss ich, bis auf eins, alle Einzelteile der Kaufteil-Baugruppe ausblenden und dem nicht ausgeblendeten Teil, dem ich das Stücklistensymbol auf der Zeichnung zuweise, eine Beschreibung manuell eingeben.
Das muss doch einfacherer gehen?! Weiß jemand wie?
Geht nicht gibt's nicht.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest mal die suchen-funktion mit dem stichwort "kind-komponenten in stückliste" bemühen ...
mfg uc
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...danke...danke!!!
So kleine Dinge machen einem das Leben manchmal ein großes Stück einfacher.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
a.
man kann bei teilen festlegen, das sie in der stückliste nicht angezeigt werden
b.
man kann bei baugruppen festlegen, das sie als teil in der stückliste behandelt werden
beide wege, sollten in der hilfe zu finden sein
kanns dir jetzt nicht genauer sagen, bin zu hause, da ich krank bin
gruss
martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
