  Zeichnungserstellung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (1096 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit eine andere Konfiguration einer Baugruppe ( Länge und Breite ändert sich) auf einer Zeichnung zu erstellen ohne eine komplett neue Zeichnung anlegen zu müssen. Das heisst ich will bei einer neuen Konfiguration die Zeichnungsansichten beibehalten  jedoch mit aktualisierten Maßen. Ist dies Möglich? Und wenn ja wie handhabe ich das einchecken in die Zeichnungsverwaltung mit aktualisierter Zeichnungsnummer?
Danke Macom
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
warum keine neue Zeichnung? Ist auch bei der Zeichnungsverwaltung einfacher zu handhaben.
Einfach alle Ansichten, Beschriftungen, Texte und Tabellen kopieren(STRG+C) und ins nächste leere Blatt einfügen(STRG+V). Kofig. wechseln-->fertig
So bist du alle Probleme auf einmal los ohne alles neu zeichnen zu müssen.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 07. Mrz. 2006 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf Zeichenansicht, und dann in Eigenschaften die gewünschte Konfiguration aussuchen.
Gru Pille
pi-design
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nur das ändern der Konfiguration kannst du erreichen in dem du die Zeichnungsansicht mit RMT anwählst, die Eigenschaften anwählst, und dann unter Konfigurationsinformationen die gewünschte anwählst.
Das mit dem zurückspeichern in die Zeichnungsverwaltung wird wohl vom verwendeten System abhängig sein. Kann ich dir leider nicht helfen.
OM
wurfsche
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ihn so verstanden, das er im grunde 2 Zeichnungen braucht, aber nicht alles neu Zeichnen will.
Einfach mit Konfig ändern wirds da wohl nicht getan sein, Denn dann gibts ja keine Zeichnung mit der ersten Konfig mehr.
Gruß Thomas
Oberli Mike
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
Gruß Thomas
Ja Thomas, du hast recht, aber das anschliessende "speichern unter" haben wir uns beim schreiben gespart
OM
wurfsche
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
***klugschei?modusan***
.... und ins nächste leere Blatt einfügen(STRG+V). ...
ich hab einfach mal vorausgesetzt das alle wissen, dass man neu angelegte Zeichnungen auch mal speichern sollte
***klugschei?modusaus***
Ach ja OM, hab gerade gelesen das du den PILOTENschein bestanden hast. Glückwunsch auch von mir. Aber keine Angst, neidisch bin ich nicht. Ich hab schon einen
Oberli Mike
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
konfigs.zip
Aus PM
danke für deine Info. Habe es mit der Zeichenansicht und der Konfiguration so gemacht wie du es geschrieben hast. Jedoch geht die Bemaßung nicht mit sondern bleibt stehen. Kann ich dies auch ändern?
Danke Macom
Bitte Fragen betreffend der Software nicht über PM, könnte ja noch andere interessieren
Anbei ein Beispiel:
Ein Part mit 2 Konfigs und eine Zeichnung wo beide Konfigs abgebildet sind. Wenn man die Konfigs in der Zeichnung ändert, werden auch die Masse korrekt angezeigt.
OM
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
2_konfigtabelle.zip
Es gibt auch die Möglichkeit mir einer Konfigurationstabelle zu arbeiten.
Diese im Teil mit "Einfügen/Tabelle" erstellen und mit auf die Zeichnung bringen.
The Edge
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edge,
das mit der Konfigurationstabelle auf der Zeichnung ist klasse! Hab nämlich gerade genau das Problem, dass ich _eine_ Schemazeichnung erstelle und die unterschiedlichen Werte der Abmaße in einer Tabelle daneben klatschen will.
Das 3D-Modell enthält schon alle Größen als tab.gesteuerte Konfigurationen, so dass ich diese Tabelle eigentlich verwenden könnte.
ABER: wenn unsere Fertigung "A@Skizze_Nut" liest, rennen die mir die Bude ein ;-)
Hat jemand eine Ahnung, wie man in der Zeichnungsansicht alternative Spaltentitel realisiert?
TeeLittle
Tue was Du tust.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TeeLittle,
Du kannst in der Tabelle im Bauteil bzw. in der Baugruppe eine Zeile unter den Spaltentiteln einfügen und dann dort die von Dir gewünschten Titel eintragen. Für die Anzeige blendest Du dann die "System-Titelzeile" einfach aus. Das funktioniert problemlos und Du hast nur vernünftig lesbare Bezeichnungen in der Zeichnung.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 13. Apr. 2006 editiert.]
