  ähnliche Baugruppen
Autor Thema:  ähnliche Baugruppen (544 mal gelesen)
dayworker
Sehen Sie sich das Profil von dayworker an!   Senden Sie eine Private Message an dayworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dayworker
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite seit kurzem als Konstrukteur, und hab immer ähnliche Baugruppen könnt ihr mir sagen wie ich solche Projekte anlegen bzw. handhaben soll?
Möchte nicht immer das Rad neu erfinden!
Danke im voraus für Eure Hilfe.
gruss dayworker
arbeite mit Solid Works 2006 & mit Maxx db
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Mrz. 2006 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dayworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dayworker,
Herzlich willkommen im SolidWorks Forum.
Mir kommen da zwei Varianten in den Sinn.
1. Vorlage und dann kopieren.
Du erstellst eine Baugruppe und hinterlegst diese in der Datenverwaltungssoftware.
Je nachdem was diese Software hergibt, kanns du dann um eine neue Baugruppe zu erstellen, das ganze in der Datenbank kopieren, mit allen Unterbaugruppen, Teilen und Zeichnungen, oder spielst alle Daten in das Arbeitsverzeichnis und kopierst die Baugruppe mit SWX bez. dem SWX-Explorer.
2. Konfigurationen
Das ganz kann man, je nachdem ob es die Datenverwaltungsoftware unterstüzt auch mit Konfigurationen abdecken. Da ich das Maxx db nicht kenn, kann ich nich sagen ob dies geschickt ist oder nicht.
Wenn diese Lösung für dich denkbar ist, frag doch mal im Maxxdb nach oder deinen Reseller betreffend Maxxdb.
OM
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dayworker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende die idiotenmethode:
baugruppenzeichnung öffnen (natürlich die schon ausgeführte)
danach speichern unter - neuen namen eingeben
das wiederhole ich jetzt mit den teilen (zeichnungen auch immer gleich öffnen, wegen der referenzen), welche sich ändern werden
fertig
ist in meinen augen der schnellste und übersichtlichste weg
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dayworker 10 Unities + Antwort hilfreich
die Speichern unter-Variante kannst Du in der Maxx-DB mit Erweitert>kopieren lösen. dabei kannst Du für die Komponenten festlegen, ob die bleiben sollen oder kopiert werden.
Die MaxxDB kann aber auck Konfigurationen verwalten.
Lothar
dayworker
erstellt am: 11. Mrz. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure rasche Hilfe.
die Methode mit dem speichern hab ich verstanden,
aber die mit den Konfigurationen nicht kann mit
jemand helfen?
Danke im voraus Dayworker
