  Projektionsmethode
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projektionsmethode (452 mal gelesen)
Rolf S.
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Rolf S. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf S.
erstellt am: 06. Mrz. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war sehr erstaunt, dass im Student Design kit 2005 06
die amerikanische Projektionsmethode 3 nach DIN ISO 5456 verwendet wird, kann ich das irgendwie umstellen auf die Methode 1?
Gruesse
Rolf
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf S.:
...kann ich das irgendwie umstellen auf die Methode 1?...
Hallo Rolf,
es geht folgendermassen:
  • RMT auf das Blatt Eigenschaften
  • Im Pop-Up Fenster 1. Winkel einstellen.
  • OK
Am besten dann gleich Speichern unter als *.drwdot
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
Rolf S.
Lehrer
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Leben kann ja so einfach sein.....
Vielen dank für die schnelle Anwort
Rolf
