Thema: openDoc6 (4114 mal gelesen)
joohwa Mitglied studentin
 Beiträge: 13 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerade habe ein Beispeil von OpenDoc6 im API Hilfe ausprobiert. Aber kommt wie immer eine schlechte Mitteilung syntaxfehler. swApp.OpenDoc6 ("C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\2th_Versuch\Teil1.sldprt" , swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", fileerror, filewarning) Das ist mein syntax. Bitte eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PASCAM Mitglied Diplom Informatiker
 Beiträge: 67 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
Hallo joohwa, Die Syntax sieht erst einmal korrekt aus. Aber leider sind das zu wenig Informationen, um eine vernuenftige Antwort zu geben. - Welche Sprache verwendest Du? - Welche Bibliotheken hast Du eingebunden? - Woher kommen bei Dir die Konstanten - Was ist genau Deine Fehlermeldung Dann kann man Dir auch helfen, denke ich. Gruss, Ralph ------------------ PASCAM Ralph Müller Softwareentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
Hallo Joohwa, mußt natürlich das Ergebnis der Operation einer Objektvariablen zuweisen. Also ungefähr so : Set swmodel = swApp.OpenDoc6("C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\2th_Versuch\Teil1.sldprt", swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", fileerror, filewarning) oder Du läßt die Klammern weg. dann sieht´s so aus : swApp.OpenDoc6 "C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\2th_Versuch\Teil1.sldprt", swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", fileerror, filewarning Gruß Andreas
------------------ [Diese Nachricht wurde von Rigobert am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Hinweis. Ich habe es ausprobiert. aber funktioniert nicht. Meine Programm ist Visual Basic 6. --------------------------------------------------- Option Explicit Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim fileerror As Long Dim filewarning As Long Dim swDocPART As Long Dim swOpenDocOptions_Silent As Long Sub main() Set swApp = Application.SldWorks swApp.Visible = True swApp.OpenDoc6 "C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\2th_Versuch\Teil1.sldprt", swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", fileerror, filewarning
End Sub ------------------------------------------------------------ Das ist meine Programm. Bitte noch mal eure Hinweis!
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
Hallo , der Trick ist nicht schlecht: Du definierst die Systemvariablen neu damit haben sie dann den Wert 0 und nix läuft mehr. Nimm diese beiden Zeilen raus Dim swDocPART As Long Dim swOpenDocOptions_Silent As Long und dann sollte es funktionieren. Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
Wenn du die Library nicht hast, kannst du die Werte auch von Hand eingeben, in Deinem Fall sind sie beide 1. Also : swApp.OpenDoc6 "C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\2th_Versuch\Teil1.sldprt", 1, 1, "", fileerror, filewarning ist natürlich nicht so elegant . So jetzt sollte es aber klappen. P.S.: (nicht vergessen auf den [10] - Knopf rechts oben zu drücken,damit ich bei Ü-Bay mal mitbieten kann ) Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe Ich habe so gemacht. und FUNKTIONIERT!!! sehr freu Gruss von Stuttgart ---------------------------------------------------- Option Explicit Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim fileerror As Long Dim filewarning As Long Sub main() 'Definition of constant Const swDocPART = 1 Const swOpenDocOptions_Silent = 0
swApp.OpenDoc6 "C:\Dokumente und Einstellungen\MA\Eigene Dateien\HIWI\SolidWorks\Pulver.sldprt", swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", fileerror, filewarning
End Sub
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
Hallo Joohwa, Die Konstante swOpenDocOptions_Silent sollte eigentlich den Wert 1 haben, damit die Funktion auch so funktioniert wie in der Hilfe beschrieben: swOpenDocOptions_Silent - Open document silently or not. swOpenDocOptions_ReadOnly - Open document read only or not. swOpenDocOptions_ViewOnly -Open document view only or not. swOpenDocOptions_RapidDraft - Convert document to RapidDraft format or not. (drawings only). swOpenDocOptions_LoadModel - Load detached model upon opening document or not (drawings only). swOpenDocOptions_AutoMissingConfig - Open a drawing document with the silent option and if the drawings views contain references to a missing configuration, automatically use the most recently displayed configuration of that model. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so wichtig. Mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen steht da: Öffnet ein Dokument im Hintergrund oder auch nicht. Wenn der Wert also jetzt 0 statt 1 ist dann öffnet er das Dokument nicht im Hintergrund oder doch. Viel Spaß noch... Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joohwa
Hallo joohwa, damit Du direkt die SolidWorks-Konstante verwenden kannst, musst du bis SolidWorks 2005 die Datei swconst.bas in dein Projekt einbinden. Ab SolidWorks 2006 muss in VBA unter Extras - Verweise die SolidWorks 2006 Constant type library eingebunden sein. (Bei VB unter Projekt - Verweise). Dann kannst du direkt die Konstanten aus der API-Hilfe für den jeweiligen Befehl verwenden. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
