Thema: Befehlsleisten f. Zusatzanwendungen permanent ausblenden (370 mal gelesen)
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ich hab da mal ein ungewöhnliches Anliegen. Ich kann noch nicht mal sagen ob ich hier richtig bin. Die Suche hat auch nichts ergeben also fangen wir mal an. Ich hab in SWX nur sporadisch die Zusatzanwendungen wie PDMWorks oder CosmosFloWorks angeschaltet. Mich nervt, daß die Zusatzanwendungen jedesmal beim Einschalten gleich ungefragt alle Leisten auf einmal einblenden. Ich bräuchte eigentlich gar keine. Für die paar Klicks haben mir bisher immer die Pulldown-Menüs ausgereicht. Gibt es einen Haken irgendwo oder einen Eintrag in der Registry der das aktivieren der Befehlsleisten beim anhaken der Zusatzanwendungen verhindert ? Danke schon mal im Voraus. Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hallo, Roland, würde es Dich denn stören, wenn die Zusatzanwendungen immer aktiv sind? Wenn Du die Tollbars wegklickst und SW schließt ohne die Zusatzanwendungen zu schließen, dann bleibt das ja beim Restart so... ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von formenkoenig: Hallo, Roland,würde es Dich denn stören, wenn die Zusatzanwendungen immer aktiv sind? Wenn Du die Tollbars wegklickst und SW schließt ohne die Zusatzanwendungen zu schließen, dann bleibt das ja beim Restart so...
Hallo Formenkoenig. Danke für die Antwort. Der Sachverhalt wie Du Ihn schilderst ist mir schon klar. Mein Problem ist unter anderem, daß ich nicht immer eine Lizenz für PDMWorks zur Verfügung hab http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum233/HTML/000048.shtml und was noch mehr ausmacht, daß ich teilweise recht speicherintensive Simulationen hab, und da ist natürlich die beste Methode, Basis- speicher freizubekommen, die nicht benötigten Zusatzanwendungen wegzuklicken ... Sonst käme ich tatsächlich mit der vorhandenen Situation klar ... Grüßle Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RGR: Hallo,unter Extras\Zusatzanwendungen kannst Du die Zuasatzanwendungen aktivieren und deaktivieren. Ist es das was Du meintest? Grüße Romana
Hallo Romana. Mir geht es um Folgendes: Wenn man die Zusatzanwendungen anhakt und Sie aktiviert werden, werden automatisch als Erstes alle dazu gehörigen Befehlsleisten eingeblendet, die ich dann alle wieder mühsam wegklicke. Kann man das irgendwo verhindern , sprich per Option sagen, Zusatzanwendung aktivieren aber OHNE die Befehlsleisten einzublenden ... ? Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Ich nehme mal an, das geht nicht. Aber das würde auch nicht dein Problem lösen. Durch das Wegklicken der Toolbars wird ja nicht die Zusatzanwendung geschlossen und aus dem Speicher entfernt. D.h., ausser etwas mehr Platz in der Toolbar hättest du nichts gewonnen. Um die Kiste wirklich zu entlasten musst du schon über Extras-Zusatzanwendungen gehen und die Anwendung ausschalten. Und dann am Besten SWX neu starten, um sicher zu gehen, dass die DLLs wirklich aus dem Speicher draußen sind. ------------------ Klaus www.al-ko.com >> Unbedingt hier klicken!!! << privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hallo Roland, ich weiß das löst dein Problem nicht. Aber ich schiebe die Icon-Leiste soweit an den Rand, daß nur noch ein Symbol zu sehen ist. Dann ist die Anwendung zwar offen, die Icons nehmen mir aber keinen Bildschirmplatz weg. Vielleicht ist das ja eine Alternative... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkkk Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hi, das ist kein SWX  -Problem, sondern abhängig von der jeweiligen Zusatzanwendung. Jede Zusatzanwendung ist dafür eigenverantwortlich, sodaß Du vielleicht in der Hilfe bzw. beim Support für die Zusatzanwendung schauen solltest. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mkkk: Hi, das ist kein SWX -Problem, sondern abhängig von der jeweiligen Zusatzanwendung. Jede Zusatzanwendung ist dafür eigenverantwortlich, sodaß Du vielleicht in der Hilfe bzw. beim Support für die Zusatzanwendung schauen solltest.Markus
Endlich einer der mich versteht ... Und ich bin schon auf die Toilette gerannt und hab mich vergewissert, daß ich nicht weiblich bin ... Ok, dann geht's mal ab damit zum Support. Danke an Alle für die Vorschläge ... Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
