  Speicherort des Makros ???
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Speicherort des Makros ??? (515 mal gelesen)
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wie kann ich den Dateipfad des Makros feststellen?
Also "msgbox makro.path" geht nich ....          (wäre ja auch zu einfach)
Aber wie sonst????
*uwe*
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
mit Retval = SldWorks.GetCurrentMacroPathFolder bekommst du den Pfad zum Makro (erst ab SW2006 SP1), mit pathName = SldWorks.GetCurrentMacroPathName ab der SW2000 den vollständigen Pfad des Makros, wo du dir natürlich den Pfad leicht selbst rausholen kannst.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
geht´s nicht auch einfach mit Start-Suchen-nach Dateien...
mit Suchbegriff *.swp ?
Holger
grisu486
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
HP Z-Book G9
Windows 11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Klar geht das, aber das ist nicht mein Ziel. Ich möchte gern eine Textdatei auslesen, die sich im gleichen Verzeichnis wie das Makro befindet. Da sich der Makrospeicherort ändern könnte, fange ich diese Änderung mit der Abfrage des Speicherorts ab.
Hallo Stefan!
Vielen Dank, das ist ja fast so einfach wie ich es gedacht hatte.
Viele Grüße aus dem Tiefschnee
*uwe*
