 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Drucken von Zeichnungen (936 mal gelesen)
D.H Mitglied Maschinenbau-, Witschaftstechniker
 Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003 Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen neuen Drucker bekommen, von HP Designjet 450C. In der Regel drucken wir unsere Zeichnungen auf unbeschnittenes Papier z.B für DIN A4 benutzen wir Blätter 240x330mm mit außerem Zeichnungsrahmen 210x297 mm usw. Nun taucht folgendes Problemm auf: Die Zeichnungsränder werden auf zwei Seiten nicht gedruckt, warum auch immer. Im Handbuch von HP... steht die Ränder betragen 17, 17, 5, 5 mm. Gibt es eine Möglichkeit die Ränder zu manipuliren??? MFG Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Hallo, habt Ihr eure zeichnungsrahmen an den Drucker aangepasst oder druckt Ihr immer angepasste Seiten. Ich vermute mal, das es da nur irgendwo um ne Klleinigkeit harkt, Versuch mal in den Druckereigenschaften mal ein bischen rum zu spielen. Da sollte es einmal den Punkt geben--> Papierformat und Skaierung. Und im anderen Register den Punkt in Seite einpassen. Warum das bei HP so ist kann ich nicht sagen, ich hab's auch nicht verstanden, aber den Fehler hab ich damals da gefunden. Tut mir leid das ich kein Bild anhängen kann bzw. das die Beschreibung so schwammig ist aber Sonntag abend um 20.00 bin ich selten in der Firma . Wenn du es nicht findest häng ich morgen früh noch eins dran. Gruß Thomas ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! leider habe ich die paar Tage keine Möglichkeit gehabt in CAD Forum nach eingegangenen Antworten nachzugucken. Bezüglich anpassen von Zeichnungsrahmen, da denke ich, sobald ich den Zeichenrahmen anpasse dann verändert sich auch der Maßstab von Zeichnung auch, oder???. Außerdem hat das einen Sinn, da ich von mir festgelegte Abmaße z.B. (DIN A4) von 210 x 279mm geplottet haben möchte. Ich benutze die äußeren Linien immer zum ausschneiden (manuell mit der Schere). Falls es dir nichts ausmacht so könntest du noch die paar Bildchen anhängen mit Beschreibung, ich versuche es morgen erst mal ohne. MFG Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
Hallo, beim Anpassen vom Zeichnungsrahmen kommt es natürlich auch auf den Zeichnungsrahmen selbst an. Ich hab zB bei meinen Rahmen keinen 2ten Rand an dem ich schneiden kann. ich hab nur den "normalen" Rahmen wie er bei SWX dabei war und hab ich ein wenig verändert. Soll heißen, wenn du die Orginalvorlagen zum Schneiden verwenden willst hast du im uneren Bereich der Zeichnung ja offene Kästchen wo Gewicht, Maßstab und die Seitenzahl steht. An den Seiten könnte man es ja noch vernachlässigen. Wenn du mal im Druckjob auf Ränder gehst werden die die Ränder(also der Druckbare Bereich) des Drucker angegeben(wenn der Haken gesetzt ist). Und mit den Maßen kannst du deine Linien in der Zeichnungsvorlage dahin gehend verschieben bis alles aufs Blatt passt. Und wenn du trotzdem noch schneiden willst solltest du(ich glaub tom hats auch schon geschrieben) oversize-Papier zum Drucken nehmen. Dann kannst du dir auch wunderbar noch ein paar Hilfslinien zum Schneiden mit reinpinseln. Anbei hab ich noch 2 Bilder angehängt von den Treibereinstellungen/Druckjobeinstellungen und eins von den Rändern. Wie schon geschrieben, ich hab früher immer einfach in die Seite eingepasst. Das ergab eine Skalierung von irgendwas um die 99,5% und das konnte ich vernachlässigen. Meine Angaben beziehen sich auf den DJ430, können also ein wenig abweichen. Gruß Thomas ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! das mit Rändereinstellung habe ich bereits ausprobiert, funktioniert nicht. Ich habe es auch versucht die Blätter in Übergröße auszuwählen z.B. Übergröße A4 bleiben auch zwei Linien weg, oben und unten. Wenn ich nächst größeren Blatt auswähle so wird die Zeichnung zentriert"komisch es gibt keine Druckeinstellung für Positionierung in X-,Y-Achse des Zeichenblattes" somit bekomme ich durch automatische Ausrichtung auf Mitte nur ein Teil des Ausdruckes. Kann es am Treiber liegen?? Wenn ich den neuesten Treiber instaliere, Zurzeit ist noch der alte Treiber seit dem Kauf des Druckers. MFG Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.H
