  Plotter 1050C einstellungen
Autor Thema:  Plotter 1050C einstellungen (382 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 04. Mrz. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit meinem HP1050C immer wenn ich ein DIN A2 Blatt von Hand einlege und Drucke muss ich immer Masstab an Papier anpassen Anklicken damit das ganze auch gedruckt wird. Somit ist das ganze aber nicht mehr 1-1 sonder hat einen eigenen Maßstab. Wenn ich es 1-1 Drucke fehlen mir die Ränder weil der Plotter einen Fixen Randbereich hat, den zu ändern hat keinen Sinn dann Fehlt wieder was.
Muss ich hier jetzt mein Blattformat drwdot auf den Plotter abstimmen.
Kann mir da jemand Helfen oder hat vielleicht den gleichen Plotter.
Garry
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
wir haben den 450 (oder war es der 420???). Da habe ich alle Vorlagen an den Drucker angepasst weil mir beim 1:1 Druck immer die rechten und unteren Ränder fehlten. Anders bin ich aus der Nummer auch noch nie rausgekommen. Aber der Maßstab der beim Einpassen entsteht weicht eh nur minimal vom Orginal ab.
Die technischen Zeichner werden jetzt wohl mit Steinen nach mir werfen weil Maßstab auch Maßstab sein soll, aber ich hab mal gelernt das aus der Zeichnung eh nichts heraus gemessen wird.
Gruß und munteres werfen.
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry!
Zur Lösung dieses Problems gibt es schon seeehr lange die Oversize-Formate.
Das brauchten schon seinerzeit die Stiftplotter, um das Papier transportieren zu können.
Sollte eigentlich immer noch erhältlich sein  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Mrz. 2006 editiert.]
Garry
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
habe mir anderst geholfen.
DIN A0 Rolle rein und auf die Gedruckt mit Einstellung Übergröße, und siehe das es hat geklappt. Jetzt kommt nur noch das lästige Schneiden.
Das werde ich auch noch meistern.
Garry
thomas109
Dompteur
erstellt am: 07. Mrz. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry!
Die Rolle hat Überformat (in der Breite), daurch löst Du es im Endefekt so wie von mir beschrieben.
Eine Schneidemaschine gehört ohnehin zu jedem Tintenstrahlplotter.
lg
Tom
