  Darstellung von verschiedenen Bühnenarten
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Darstellung von verschiedenen Bühnenarten (4606 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
brauch mal ein paar Ideen.
Ich habe eine sehr grosse Anlage. Bei der gibt es in unterschiedlichen Höhen Bühnen mit Geländern, die um verschiedene Komponenten platziert sind. Auf diesen Bühnen können Arbeiter zu den verschiedenen Komponenten gelangen.
Diese Bühnen können nun aus einem Rost bestehen, oder z.B. aus Riffelblech etc.
Wie könnte ich das in der Planungszeichnung darstellen, damit man gleich sieht, ob es ein Riffelblech, Rost, normales Blech ist.
In 2D ist das bis jetzt mit verschiedenen Schraffuren gemacht worden. Dies ist in der SolidWorks Zeichnungsableitung aber nicht nachträglich zu machen, da es eine Unmenge von Flächen zum Schraffieren sind. Ich mächte die Bühnen natürlich auch nicht als Rost etc. modellieren, da sonst die Performance in den Keller geht.
Was könnt Ihr mir da raten ?
Gruss Rapti
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
wie wärs damit:
Den Rost als einfache Platte modelliert und einen Beschreibungstext (z.B. Riffelblech) als Schnitt ausgetragen.
Gruß HaPe
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
die beschriebene methode ist glaube ich schon mal ein guter anfang
alternativ
da du die bleche wahrscheinlich als volles blech modelliert hast, würde ich jeweils in einer ecke einen teil richtig ausformen
sprich:
im riffelblech eine ecke mit dem entsprechenden austragungen erstellen
im Rost eine ecke mit den entsprechenden löchern erstellen
usw.
damit ist bei jedem blech gleich erkennbar was es ist und die performance geht nicht so stark in die knie, wie bei vollständig modellierten blechen, rosten
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
oder einfach nur einfärben:
blau = riffel
rot = rost
usw.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
