  Bohrungsbeschreibung modifizieren
Autor Thema:  Bohrungsbeschreibung modifizieren (3217 mal gelesen)
Help Me
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Help Me an!   Senden Sie eine Private Message an Help Me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Solid Works bietet ja bei der Zeichnungserstellung an,mit Bohrungsbeschreibung zu arbeiten, was eigentlich total genial ist ( zum beispiel bei einer KM spare ich eine Ansicht mit mehreren Maßen ), doch der Text der gegeben wird ist mit einfach zu lang. Zum Beispiel schreibt er bei normalen Durchgangslöchern immer Durch Alles dahinter, was aber eigentlich klar ist wenn keine Tiefe dahinter steht.
Weiß jemand wie man das modifizieren kann?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Help Me,
Endbedingung "Bis Nächste" im Bohrungsassistenen wählen. Ich denke das müßte funktionieren.
MFG Robert Hess.
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fast, jetzt schreibt er anstatt "Durch Alles" halt "Durchgangsloch"
ich will da einfach garnichts stehen haben, solange wie im Assistenten keine Tiefe vorgegeben wurde. Müsste doch in den Systemeinstellungen irgendwie zu machen sein.
Ach ja - die Referenz soll natürlich auch erhalten bleiben.
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Help Me,
an den Systemeinstellungen kannst Du dafür nix verstellen. Dafür müßtest Du die Access-Datei vom Bohrungsassistenen ändern. Aber Achtung und vorher sichern. Was für eine Referenz soll erhalten bleiben?
MFG Robert Hess.
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na die Refenrenz zum Bohrungsassistenten, sonst könnte ich auch einfach einen Bezugshinweis machen.
( Wenn ich im Modell anstatt der 8er Bohrung dann eine 10er Bohrung brauche, soll Bohrungsbeschreibung trotzdem die aktuelle Größe anzeigen ).
Problem ist: selbst wenn ich manuell nur den Text Durchgangsloch rauslösche verliert er gleich die Ref. zum Bauteil
Ralf Tide
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
calloutformat.txt heißt die Datei, die Du bearbeiten musst.
Stichwort für die SWXSolidWorks-Hilfe: Bohrungsbeschreibung
Suchfunktion im Forum hast Du auch schon gefunden, oder?
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt nicht darin die Datei zu finden sondern wie ich sie bearbeiten kann, ohne das ich meinem SWXSolidWorks Schaden zufüge. Bin kein Programmierer, dachte nur das das Problem ein geläufiges ist und andere dieses auch schon hatten und zu einer Lösung gekommen sind.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009379.shtml
dort wird dir geholfen, den rest in der hilfe oder forumssuche
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal werde mal sehe wie ich damit klar komme...
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Martin,
Die Darstellungsform die in der Zeichnung angewand ist finde ich gut kurz und bündig so muss es sein. habe die calloutformat bei mir rein kopiert, die originale in einem extra Ordner gesichert.
Leider funktioniert das bei mir nicht, warum auch immer. Die Bohrungsbeschreibung einer Durchgangsbohrung klappt gut, nur die der KM - Senkung ist Falsch.
Im Anhang ist ein Beispiel bei dem ich es getestet habe.
Wie geht Solid - Works eigentlich damit um, wenn ich jetzt vorhandene Zeichnungen mit dem neuen Assistenten bearbeite.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit KM-Senkung, stehe gerade auf der leitung
in der calloutformat.txt, stehen die erklärungen, habe die nummern, welche ich auf der zeichnung eingetragen habe, auch in der calloutformat.txt eingetragen
dadurch sollte es leichter sein, änderungen vorzunehmen
sh, sollte Km - DIN 76 bedeuten, muss ich dich leider endtäuschen, die kann solidworks nicht
gruss martin
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 04. Mrz. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Ganz ganz langsam steige ich durch....
Aber jetzt du erst mal vom Schlau runter
Also die KM8 ist z.B. eine Senkung wo eine Zylinderkopfschraube M8 reinpasst.( ist glaube ich DIN974 ) Jetzt Klar oder. ?? Hattest du die im letzten Beitrag angehangene Datei gesehen - im Schnitt war die Form zu erkennen - nur die Beschreibung die mir deine calloutformat.txt gegeben war halt falsch...
?? verwendet ihr die calloutformat.txt bei euch so wie sie ist oder hast  du die nur für mich zur Verdeutlichung so geschrieben? - wenn sie bei euch so verwendet wird warum ist sie dann wesentlich kleiner als die Original - Datei.
gruß Mirko
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
zum schlau runter
ich habe zuhause kein solidworks, zum glück, sonst wäre meine freundin schon weg
konnte deswegen deine datei nicht ansehen, werds aber am montag machen
die datei ist deswegen kürzer, weil ich alle nicht verwendeten normen rausgelöscht habe
sprich, ich empfehle dir, bei euch die din oder iso norm zu verwenden
(besser ist natürlich eine abgeleitete norm zu verwenden, ich glaube, ich habe das damals bei toolbox auf deutsch erklärt)
und alle anderen normen zu deaktiviren
die blöcke in der original callout sind am beginn immer mit den normbezeichnungen gekennzeichnet
werde mir aber wie gesagt am montag dein file ansehen und dir sagen was los sein kann, oder kannst du ein bild der slddrw posten?
gruss martin
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Besten Dank Martin
bin dank Zeichnungen und deiner calloutformat durchgekommen, wenn man weiß wie es funktioniert ist es ja ganz einfach.
Habe letztendlich die original - Datei genommen und nur den [DIN] - Abschnitt geändert. Der wird ja nun am meisten benutzt. habe einfach immer das <hw-thru> herausgelöscht, bei Bohrungen Stirnsenkungen und normalen Senkungen. Das resultat kannst du in der Anlage sehen.
Mit Gewindebohrungen werd ich mich später auch noch befassen. Da zeigt er ja immer noch den Kernlochdurchmesser und Tiefe an - wenn ich die Gewinde aber Formen ( Furchen ) möchte verwirrt das, denn da sind die Kernlöcher etwas größer. Abgesehen davon sollte der Maschinenbediener wissen welchen Bohrer er nehmen sollte - deshalb möchte ich wie es Früher immer war nur die Gewindetiefe und Nenndurchmesser angeben- aber ich denke das bekomm ich jetzt alleine hin.
Nochmals besten Dank.
