  Makro Dateieigenschaften kopieren
Autor Thema:  Makro Dateieigenschaften kopieren (2080 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makro-Spezialisten!
Kennt jemand einen einfachen Weg bzw. ein bereits fertiges Makro, mit dem man die konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften eines Teils oder Baugruppe in die benutzerdefinierten Dateieigenschaften kopiert oder verschiebt (alles innerhalb des selben Teils!)? Mir steht sonst ein manueller Kraftakt bevor, der sehr viel Zeit in Anpruch nimmt
Gruß Hilmar
Ralf Tide
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
hico
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf für die schnelle Antwort, ist wohl genau DAS was ich suche
Asche über mein Haupt, dass ich nicht selbst darauf kam, einfach mal auf der "inoffiziellen" zu suchen
Danke und ein schönes WE
Hilmar
hico
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ein Problem besteht aber noch: Das Datum der gespeicherten Dateien soll unverändert bleiben. Ist dies mit einer kleinen Änderung der Prozedur möglich? Der Programmteil, wo gespeichert wird, sieht so aus:
' und zum Schluß noch speichern, wenn gewünscht
    If mySaveDoc = 1 Then
        If ModelDoc.SaveSilent Then
            ' dann hat es irgendeinen Fehler beim Speichern gegeben
            MsgBox "Fehler beim Speichern."
        Else
            Debug.Print "Erfolgreich gespeichert"
        End If
    End If
Bin für jeden Tip dankbar...
Gruß Hilmar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
das kannst dir theoretisch machen, ist aber nicht ganz trivial. Du kannst z.B. die Datumseinstellungen des Files lesen, merken, und dann nach dem Speichern dem neuen wieder zuweisen. Auf http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_55.html steht beschrieben, wie man das per Windows API/VB machen kann.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
Ich bin mir nicht sicher .... allerdings AFAIK speichert SWX die Eigenschaften [Last Saved By & Created Date] - unabhängig von den MS gespeicherten Props ....
@hico Wenn das trotzdem klappt teile die Info bitte ;o)
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
hico
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie machen die Leute von EcoCom das denn? Die haben nämlich GENAU diese Funktion implementiert. Leider bin ich programmiertechnisch gesehen Anfänger und mir würde nur eine halbwegs vorgefertigte Lösung etwas nutzen. Soviel zu Stefans Tip mit VB
Gruß Hilmar
