 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Stückliste mit Bauteil Verknüpfen (2794 mal gelesen)
Help Me Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 31.01.2006 SWX2007 / 2008 FireGL V7700 8GBRAM AMD Opteron
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem: Die Stückliste im SWX06 verknüft die Benennung mit dem Konfigurationsname und die Beschreibung mit der Unterkonfiguration (Abgeleitete Konfig.) Ich hätte gern den Dateinamen als Benennung und den Konfigurationsname als Beschreibung. Wo kann ich das ändern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Help Me
du must die stücklistenvorlage ändern, dort bei spalteneigenschaften gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Help Me
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist die Standard Stückliste die im SWX  -06 verwendet wird, wenn ich auf Stücklisteninhalt klicke, öffnet sich eine Für mich normale Tabelle zumindest startet das excel bei mir dann nicht. Ach wenn ich die Profis schon mal an der Hand habe : Wie bekomme ich die Stückliste auf ein Extra Blatt wo keine Zeichenansicht drauf ist. ( Wir können nur A3 Plotten, da Fällt es Mir recht schwer die Stückliste mit 20 oder mehr Komponenten auf ein Blatt zu machen wo schon drei Ansichten drauf sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Help Me
Hallo HelpMe, du musst auf dem Blatt eine Ansicht haben, sonst kannst du die Stückliste nicht verwenden, da diese immer einen Bezug haben muss. Du kannst aber diese Ansicht ausblenden, so dass das Blatt nur noch Text enthält. Oder du machst die Baugruppe ganz klein (Maßstab 1:100 oder so), dann kannst du sie immer noch fangen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Help Me
Zitat: Original erstellt von Help Me: Es ist die Standard Stückliste die im SWX -06 verwendet wird...
Na hervorragend. Die restlichen Informationen sind in der SWX  -Hilfe sehr schön beschrieben. Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja woll, finden tu ich die Vorlagen mittlerweile auch - durch eure und die SWX  - Hilfe.´Nur woher weiß welche Datei ich jetztund vorallem wie bearbeiten soll. Wenn es die "bom-standard-SLDBOMTBT-Datei" ist wie kann ich die öffnen und bearbeiten. Da bin ich aus der Hilfe noch nicht wirklich schlau geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Help Me
Zitat: Original erstellt von Help Me: ...Nur woher weiß welche Datei ich jetztund vorallem wie bearbeiten soll...
Hallo H.M., ob Du es glaubst oder nicht - es steht alles in der Hilfe  Dadurch das ich SWX  schon lange kenne, kann ich diese Hilfe auch lesen  , im Excel sieht's dann anders aus  Also aus der Hilfe übersetzt : - Erst mal eine Zeichnung mit BG erstellen.
- Ansicht anklicken, Stüli einfügen.
- RMT (rechte Maustaste) auf die Tabelle, in Kontext-Menü Einfügen->Spalte, dann im PropertyManager angeben was in die Spalte soll.
- Dann wieder RMT und Als Vorlage speichern.
HTH & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
