  Auswahl bei Komponetenmuster
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Auswahl bei Komponetenmuster (338 mal gelesen)
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich in einer Baugruppe ein Komponetenmuster erstellen möchte, kann ich die mehrere Komponeten mit der "Shift" Taste markieren. Nun möchte ich jedoch 2 Bereiche markieren. Wie geht das, denn bei mir wird dann immer der erste Bereich gelöscht.
Danke schon im Voraus
Grüße Steffen
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steffen,
wenn du die Shift-Taste auch beim Auswählen von dem zweiten Bereich gedrückt hälts müsste es funktionieren. Bei uns geht`s so.
de cadhund
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht.
Was meinst Du mit "zwei Bereiche markieren"?
MFG Robert Hess
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo Steffen,
MFG Robert Hess
Ich denke er meint zwei mal mit der Maus ein Rechteck aufziehen.
Ob man so exakt anwählen kann?
OM
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn ich Dich richtig verstehe willst Du a. nebeneinanderliegende Bereiche UND b. einzelne Teile markieren.
zu a. SHIFT-Taste
zu b. STRG-Taste
Würde erst Bereiche und dann die 'verstreuten' Teile markieren.
Grüße KaGe
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Bereich mit gedrückter SHIFT Taste selektieren, den zweiten Bereich mit ZUSÄTZLICH gedrückter CTRL (STRG für euch in D) Taste auswählen.
Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Intel P4 3,6GHz
3,15 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke G.Dawg
War genau das was ich gesucht habe. Man muß sich aber schon genau an die Reihenfolge halten. Erst z.B. Komponeten 1-10 auswählen, dann die erste Komponenten des 2. Bereichs (z.B. Pos. 25) und dann Strg (ctrl)mit Shift und dann den Ende des 2. Bereichs (z.B. Pos. 30) dann gehts.
Danke vielmals
Grüße Steffen
