Thema: Wie Schnittlinie von rundem Teil mit Mittelpunkt verknüpfen? (3046 mal gelesen)
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Zeichnunge von einem Runden Teil eine Schnittansicht erstellen. Die Schnittlinie soll genau durch die Mitte verlaufen. Wie schaffe ich es, die Schnittlinie *genau* auf der Mitte abzulegen? Ich müßte also die Möglichkeit haben, den Mittelpunkt der Schnittlinie mit dem Mittelpunkt des Teiles zu verknüpfen. Wie geht das? Gruß Martin
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
cadsw Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum steht eigentlich beim Systeminfo immer noch :SW2004 SP4.1 Mein Profil habe ich geändert. Aber irgendwie wird das nicht übernommen. Aber das nur am Rande. Arbeite jetzt jedenfalls mit SWX 2006 Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo Martin, in der Zeichnung kannst Du im Feature-Manager jedes Element anwählen, was Du zum Definieren der Schnittlinienposition gebrauchen kannst. Also auch den Ursprung des Teiles. Du kannst aber auch die Schnittline mit einer der drei Hauptebenen in Beziehung setzten, wen Du Dein Modell z.B. mittig aufgebaut hast. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo Martin, mit der rechten Maustaste auf die Schnittlinie. Im Kontextmenü Bearbeitet Skizze auswählen. Dann die (temporären) Achsen einblenden (unter Pull-down-Menü Ansicht). Linie anklicken, Strg-Taste drücken und (tempräre) Achse anklicken. Im Eigenschaften-Manager Deckungsgleich wählen. Dann Bestätigungs-Eckfeld - SKizze verlassen. Zum Thema Systeminfo: ändern, nicht auf Vorschau klicken, Antwort speichern. HTH & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: die (temporären) Achsen einblenden
Tolle Idee, hatte bis jetzt auch immer den Punkt gesetzt...... Diese Lösung ist ja superelegant! ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Idee ist wirklich gut. Der Menüpunkt "Bearbeitet Skizze" war mir bisher nie aufgefallen. Damit kann man ja die komplette Schnittlinie sogar noch nachträglich ändern.... Gruß und danke auch an die Anderen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
