  SLDPRT gegen SLDASM in Zeichnung tauschen
Autor Thema:  SLDPRT gegen SLDASM in Zeichnung tauschen (750 mal gelesen)
csedl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csedl an!   Senden Sie eine Private Message an csedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csedl
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich stehe vor dem Problem dass ich ein Teil gezeichnet habe: SLDPRT.
In diesem sind sehr viele Bohrungen usw. und daraus habe ich eine normale 2D Zeichnung mit allen Bemaßungen erstellt.
Jetzt ist der Entwicklung eingefallen wir bräuchten dort noch einen Erdungsbolzen:
Folglich hab ich aus dem Teil eine Baugruppe erstellt mit dem Erdungsbolzen auf dem ursprünglich gezeichneten Teil.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich in der 2D-Zeichnung die SLDPRT Datei gegen die SLDASM tauschen? Unser Support meinte das würde nicht funktionieren, evtl fällt euch etwas ein
Ich könnte den Bolzen natürlich in die SLDPRT Datei als normalen Austrag erstellen aber was mach ich wenn ich mehr, kompliziertere Teile einfüge?
Danke,
Christoph
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csedl 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt auch kein einfacher weg ein das Teil einfach gegen die BG zu tauschen.
wenn du die Eizelteilzeichnung fertig hast, mach doch einfach eine 2te Zeichnung nur mit dem Teil, dem Erdungsbolzen und kleiner Stückliste sowie Pos-Symbolen.
Wenn das nicht in eure Konstruktionsrichtlinien passt kann man sich auch sehr viel mit STRG+C und STRG+V helfen. So muß man in der neuen Zeichnung nicht alles neu schreiben.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
Compact
Sehen Sie sich das Profil von Compact an!   Senden Sie eine Private Message an Compact  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csedl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung.doc.txt
Servus,
probier mal folgendes: Datei/Öffnen/
dann wähl deine Zeichnung aus und geh auf Referenzen.
Dort eine Doppelklick auf "Neuer Pfad". Nun gibst du der Zeichnung
den Pfad zu deiner Baugruppe.
Anschließend überall ok.
SW aktualisiert die Zeichnung nun.
Mfg
Vielen Dank
Bernhard
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csedl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo compact,
meines Wissens kann man keine Baugruppe gegen eine Einzelteil
oder umgekehrt tauschen (leider)in einer Zeichnung. Dein Beispiel ist zwar schön, aber geht das auch tatsächlich bei Dir?
MFG Robert Hess.
