  ungewollte Unterdrückung Baugruppe
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  ungewollte Unterdrückung Baugruppe (419 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn eine große Baugruppe geöffnet wird passiert es das Unterbraugruppen unterdrückt sind. Diese Unterdrückung kann nicht aufgehoben werden. Alle Unterdrückten Baugruppen sind im Futurebaum hinterlegt. Diese Tbaugruppen sind mit Tabellenkonfiguration erstellt wurden. In der Tabelle ist jedoch keine Unterdrückung angelegt. Was kann ich tun damit die Baugruppen beim öffnen der Baugruppe vorhanden ist? Die Teile und Baugruppen werden bei uns in der MaxxDB abgelegt.
Danke Macom
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macom,
das ist eigentlich das typische Zeichen dafür, dass er die entsprechende Komponente (also Unterbaugruppe bei dir) nicht findet. Überprüf mal die Dateipfade, vielleicht hat ein schlauer Mensch (oder Programm) das umbenannt
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Macom,
..., vielleicht hat ein schlauer Mensch (oder Programm) das umbenannt
Ciao,
Stefan
GENAU. PAC4SWX war'S  Achte auch mal auf die Dateinamen; ein Leerzeichen oder ein Zahlendreher sind leicht zu übersehen ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
macom
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für deine Info. Leider ist der Dateiname richtig und der Verweis auf den sep. Ordner auch.
Nach Auskunft der Hotline sollen wir die Dateien mit der Tilde löschen dann muss es wieder gehen. Hat auch geklapptjedoch weis ich nicht was es damit zu tun hat. Diese Programm macht auf jedenfall nur Ärger.
Ciao Macom
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von macom:
Ciao Macom[/B]
Hallo Macom,
Du klings etwas frustriert. Das kenne ich von unseren Usern. Diese erstellen ein Modell in SWXSolidWorks und er funktioniert einfach nicht so wie sie es möchten. Dann darf ich als CAD-Admin wieder mal ran, erstelle das Modell, und oh Wunder, alles funktioniert so wie es sollte.
Es ist sowohl bei Einzelteilen, wie auch bei Baugruppen (Verknüpfungen) sehr wichtig darauf zu achen, welche referenzen man verwendet.
Beispiel: Du hast einen Quader, und setzt eine Skizze auf eine der 6 Flächen. in dieser Skizze erstellst du einen Kreise. Diesem bemasst du im Durchmesser, und auf zwei bestehende Kanten des Quaders. Nun erstellst du einen Schnitt durch den Quader, als Ende des Schnittes verwendest du die entsprechnede Fläche des Quaders.
--> Du hast 4 Referenzen aufgebaut. 2 mal zu einer Fläche und 2 mal zu einer Kante.
Das ganze klingt jetzt etwas kompliziert. Mit etwas 3D-CAD Erfahrung baut man bei den meisten Teile solche Referenzen ganz automatisch richtig auf.
Hoffe du findest dich wieder und erfährst den selben Spass mit der Software SWXSolidWorks wie viele andere glückliche User.
OM
