  Einfügen von Baugruppen!
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einfügen von Baugruppen! (448 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 02. Mrz. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Ich habe eine frage:
Ich habe in den einzelnen Baugruppen die Teile mit gewissen Freiheitsgraden zusammengefügt. Nehme ich aber so eine Baugruppe und füge sie in ein anderes Assembly ein, dann gehen diese Freiheitsgrade verloren und ich bekomme ienen steifen Bock, den man nicht zusammenfügen kann.
Ich nehme an, dass mir die Profis in diesem forum helfen können, weil ich nur irgendwo ein Hakerl vergessen hab, undich das nicht sehe!
Danke im Voraus!
McRaider
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McRaider,
du könntest die Unterbaugruppe bearbeiten und dann z.B. verknüpfen:
s. Bild
de cadhund
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McRaider,
Du mußt die Baugruppe (in den Eigenschaften) auf flexibel setzen.
Grüße KaGe
[Diese Nachricht wurde von KaGe am 02. Mrz. 2006 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Di klickst in der Hauptbaugruppe auf die Eigenschaften einer Unterbaugruppe, dann kannst du das Häckchen setzen.
Das mit dem flexibel lösen ist schon gut, aber bitte nicht unbedarft einsetzen. In einer Hauptbaugruppe, wenn möglich, nur eine von mehreren gleichen Unterbaugruppen als flexibel gelöst einbauen, sonnst kann es dir passieren das sich SWXSolidWorks in einer ewigen Rekursion verirrt.
Wir haben das selber ausprobiert mit einer Schublade, die auf zwei (als flexible Unterbaugruppe eingesetzte) Teleskopschienen aufgebaut wurde. Solange beide Schienen (parallel eingebaut, ansonsten voll- aber nicht überbestimmt verknüpft) als flexibel gesetzt waren, ist uns das Assembly regelmäßig ausgestiegen mit den wildesten Fehlermeldungen. Nur eine Schiene flexibel eingebaut und die andere als starr und nicht voll bestimmt und alles war ok.
Ansonsten ist ein ein guter Tipp, aufgrund der Performance, die das Feature frisst, die BG nur bei Bedarf auf flexibel umzustellen und anschließend wieder zu fixieren. Ein schönes pneumatisches Kunstwerk mit vielen gelösten Pneumatikzylindern zu bauen ist deshalb keine gute Idee.
Ich glaube, da gibt es irgend wo Tipps und Tricks vom Stefan oder Ralf zum Thema. (Ich gebs zu, ich bin zu faul zu suchen, das darfst du machen...)
Grüße Günter
