  text um zylinder
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  text um zylinder (2743 mal gelesen)
ruuudi
mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von ruuudi an!   Senden Sie eine Private Message an ruuudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruuudi
win xp sp2,
swx 2005 sp5,
fs 3 ghz,
1 gb ram
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mal wieder eine neues problemchen im solid. an einem zylindrischen bauteil soll eine beschriftung angebracht werden. diese wird umlaufend um den zylinder graviert. nun kenne ich das solid-text feature nur in so weit, dass ich text auf einer ebene tippen kann und ihn dann z.b. einpägen oder herausheben kann. mit dem befehl 'offset von oberfläche', kann den test so nun auch in ein zylinder mit gleichmässiger tiefe gravieren. leider wird der text aber zu den rändern hin verzerrt - weil eben linear ausgetragen.
gibt es die möglichkeit text auf einer kreisbahn um den zylinder zu erstellen und diesen dann richtung zylindermittelpunkt auszuschneiden?
schnelle hilfe ist sehr wilkommen,
ruuudi
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mehr Info's von dir preisgeben würdest, könnten wir dir vielleicht auch helfen.
es gibt mitlerweile durchaus Versionen von SWXSolidWorks - für die ist das ein Klacks, da gibts ein entsprechendes Feature dafür
für andere Versionen gibts zumindest Beispiele für Work-Arounds ...
mfg uc
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ruuudi,
skizze auf eine Ebene ausserhalb der Mantelfläche machen und dann die Skizze auf die Mantelfläche "wickeln" (EINFÜGEN->FEATURES->UMWINKELN)
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man seid ihr alle schnell,
hier gehts auch darum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002953.shtml#000007
u.clemens hat aber recht, ohne SWX-Versionsangabe hilft es eventuell nicht viel, denn das ist ein 2006-Feature.
Edit: Oder schon 2005?!
[Diese Nachricht wurde von Wüstengimpel am 01. Mrz. 2006 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ruuudi,
in SWX2005 gibt es das Feature umwickeln. Eine Skizze mit dem Text erzeugen, dann diese Skizze beim Umwickeln-Feature auswählen, die Fläche auf die der Text soll auswählen, die Tiefe angeben und gut.
Gruß HaPe
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadhund,
die Skizze kann auch innerhalb der Mantelfläche liegen.
(siehe Bild)
Gruß HaPe
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe,
stimmt du hast recht. Da hab ich wohl etwas mit einer anderen Funktion verwechselt  es gibt ja soviele in SW
de cadhund
ruuudi
mechaniker
win xp sp2,
swx 2005 sp5,
fs 3 ghz,
1 gb ram
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für die schnellen antworten,
SPEZIELL für clemens u. habe ich mein profil vervollständigt und bitte um entschuldigung dies bisher nicht getan zu haben. ich wusste nicht dass es so wichtig ist. meine SWXSolidWorks version beherrscht das umwickeln und das problem ist gelöst.
vielen dank nochmals,
ruuudi
gemeinsam sind wir stark
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruuudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HaPe:
Hallo ruuudi,
in SWX2005 gibt es das Feature umwickeln. ...
Gruß HaPe
[Info ein]Das gibt es schon ab der 2004er Version.[/Info aus]
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
