 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Hinterschneidung von Dichtflächen (1934 mal gelesen)
BionicOne Mitglied Ingenieur/CAD-Konstruktion
 Beiträge: 90 Registriert: 23.06.2004 SWX 2007 SP4 Win XP64 4 GB Ram Quadro FX 3500 Pentium C2Duo Spaceball 5000
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe in einem Werkstück verschiedene kreisförmige Löcher für Dichtungsringe. Die Dichtflächen sind ca. 10 mm um das Loch in einer Tiefe von 0,2 mm hinterschnitten. Soweit so gut, bei einer Hinterschneidung könnte ich einen Schnitt durch das Loch legen und diese "Vertiefung", also die Hinterschneidung, in der Schnittansicht bemassen. Da ich aber recht viele dieser Hinterschneidungen habe ist es schlecht möglich bei jeder einzelnen eine Schnittansicht zu machen. Weiss jemand eine Möglichkeit wie man das für den Kunden verständlich in eine Zeichnung packen könnte und wie ich das, so das nicht offensichtlich ist, mit SWX realisiere ? Thx, BionicOne aka Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo Bionicone, von den ganzen Kreisen und Hinterschnitten bin ich jetzt ganz gaga... Aber abgesehen von Deiner Kontur: Wenn ich komplexe sich wiederholende Geometien habe, überleg' ich mir wie ich sie in der Gesamtansicht kennzeichne ( Kreis drum, Schraffurfeld... ), zieh' einen Detail oder Schnitt raus und schreib z.B. hin "Schnitt C-C (16x)" Das hat bisher jeder kapiert... ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo BionicOne, falls Du nur ein paar verschiedene Durchmesser und Hinterschneidungen hast, diese sich aber immer wieder in Teilen wiederholen (Ihr werdet ja nicht zichtausende versch. Dichtungen ans Lager legen), bietet es sich an, für die Varianten bemaßte Blöcke zu erstellen. Diese kannst Du nach Bedarf in die Zeichnung laden und auf die entsprechende Stelle am Teil einen Bezug zum Block setzen. Grüße Romana
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das Problem ist das wir in der F&E selten sich wiederholende Teile haben. Natürlich kommen versch. Durchmesser häufiger vor. Mein Problem ist das man eine Hinterschneidung von, sagen wir mal 0,2 mm nicht wirklich gut sieht auf einer Zeichnung M 1:2. Deshalb jedesmal: -> Schnitt -> Vergrösserung Bei Hinterschneidungen an 4 Seiten des Bauteils und 2-3 Dichtungsringen pro Seite kommt man da ganz schnell auf viel zu viele Schnitte. Muss die ja auch irgendwo auf dem Blat unterbringen . Wenn man von oben auf so eine Hinterschneidung draufschaut sieht das ja lediglich aus wie ein Kreis um einen Kreis(Bohrung). Deshalb jedesmal die Schnitt/Vergrösserungssache... Bisher habe ich da noch keinen gangbaren Alternativweg gefunden... Wegen dem Bild schaue ich mal. Kann ja schlecht ein F&E-Teil so ohne weiteres hochladen ... Thx, BionicOne aka Michael Edit: Hier mal ein Testfile wie das ganze aussehen könnte Wie stelle ich mit möglichst wenig Mühe, aber verständlich, die Hinterschneidung dar ? Wenn ich da einen Schnitt reinlege dann stellt SWX logischerweise das ganze Teil links und rechts des Schnitts dar. Gibt es eine Möglichkeit dann eine Unterbrechung des Schnitts einzufügen ? Brauche ja den ganzen Rest links und fechts für den Schnitt garnicht. Uiuiui, viel Text...
------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, ich hätte ja nicht gedacht das das mit den Bruchkanten auch in Schnittansichten funktioniert. Das gibt erstmal Unities  . Ansonsten noch jemand Ideen die Hinterschneidungen effektiv darzustellen ? Thx, BionicOne aka Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaGe Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hi BionicOne, das mit den Bruchkanten ist natürlich eine Möglichkeit (komme aber nicht so richtig damit klar; unsichere Zuordnung!). Ich behelfe mir damit entsprechend viele Schnittansichten zu machen, die Länge der Schnittlinie begrenzt die Ansicht. Somit ist auch eine saubere Zuordnung (A-A; B-B; etc.) des Details sichergestellt. Kommt zu einem späten Zeitpunkt eine weitere Abdichtung hinzu kann man schnell eine neue Ansicht hinzufügen, bei den Bruchkanten tu ich mir da schwerer. HTH  Grüße KaGe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
