  Baugruppe mir Konfigurationen als Einzelteil speichern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe mir Konfigurationen als Einzelteil speichern (831 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir Speichern Norm- bzw. Kaufteile immer als Einzelteil ab. Nun habe ich einen Pneumatikzylinder als Baugruppe aus einer Datenbank geholt und Konfigurationen für die Hübe erstellt.
Mein Problem ist jetzt, kann ich die Konfigurationen in das Einzelteil übernehmen? SWXSolidWorks speichert ja nur die aktulle Konfiguration ab.
Ich hoffe ihr habt alle den Fasching gut überstanden   und könnt mir eine Antwort darauf geben.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
meines Wissens nach geht das so nicht. Frage, warum muß es denn unbedingt ein Part sein, warum benutzt Du nicht die Baugruppe? Ansonsten würde ich den Zylinderkörper übernehmen, die Kolbenstange selber neu modellieren und das Längenmaß der Kolbenstange über die Konfigurationen steuern (aufpassen bei der Maßänderung: nur für diese Konfiguration und nicht für alle Konfigs durchführen)
Gruß HaPe
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendest du nicht die "flexieble" baugruppe?
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe und Martin,
Wir speichern die Bauugruppen als Einzelteil aus folgenden Gründen:
1. geringere Dateigröße
2. Werden die Kaufteile in der EDV auch wie ein Einzelteil behandelt.
Ich wollte mir halt das Neumodelliern von Teilen (hier Kolbenstange) sparen.
Kenn ich, aber es sind nur zwei Konfigurationen (Hübe) und sihe oben.
Trotzdem Danke!
Vieleicht hat jemand noch eine Idee?
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 01. Mrz. 2006 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der behandlung wie einzelteil
funktioniert auch mit baugruppen!
durchsuche mal die hilfe
komponente aus stückliste ausschliessen
ist eins der stichwörter
gruss martin
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ist mir schon klar, ich habe mit meiner Vorgehensweise halt auch Physikalisch nur eine Datei zum Verwalten.
(Speicherort, Referenzen etc. der Einzelteile die "keinen Intresieren")
Conrad
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
in SWXSolidWorks 2006 kann man auch Mehrkörperteile mit Verbauungsbeziehungen versehen. So könntest du die Kolbenstange als zweiter Körper in einem Einzelteil wie in einer Baugruppe platzieren. Jetzt musst du nur noch dem Einzelteil mehrere Konfigurationen verpassen und je nach gewünschter Konfiguration die richtige Verbauungsbeziehung aktivieren und bei den anderen Konfigurationen diese Beziehung eben unterdrücken.
Ich denke dann bekommst du genau das was du wolltest!
Gruß weinel
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von weinel:
...genau das wäre es  , wir haben leider nur SWXSolidWorks 2004
Trotzdem Danke!
Conrad
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann wirst Du endlich das zweite endlich entfernen?
scharp
Solidworks 2020 SP 3
Logocad Triga 4.2
Windows 10
MaxxDB 3.5
erstellt am: 05. Mrz. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sollte vielleicht dazusagen, das das mit dem "endlich" an dopplerm adressiert war.
