 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schraffur bei speichern als DWG (275 mal gelesen)
oma1 Mitglied designer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005 SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65 Intel Core 2 2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben folgendes Problem: Solidworks 2005 SP4.0 Beim speichern der Zeichung als DWG werden die Schraffuren nicht mitgenomme. In DWG ist also der Schnitt nicht als Schnitt zu erkennen. In der Abbildungsdatei ist aber die Schraffur mit einer Farbe und einer Linienart hinterlegt. Was nun ?????
------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Hallo, als welche Version speicherst Du die DWG´s, bzw. hast Du schon mal versucht nicht über die Abbildungsdatei zu gehen? Liegt die Schraffur evtl. auf einem ausgeblendeten Layer? Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Habe dies im SP5.0 versucht und da hats gefunkt! leider habe ich kein früheres SP mehr auf meiner -Hobel-! ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Wir verwenden SP 3.1 und ich mußte feststellen, daß die Schraffuren zwar dargestellt werden, aber mit Fehlern. Es fehlen einzelne Linien. Auch vollkommen egal, in welche dwg-Version ich speichere. Scheint irgendwie mit den von SWX  vergebenen Schraffuren zu liegen. Haste evtl. einen Teilschnitt oder Ausbruch?? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
