  Bohrungsbemaßung
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsbemaßung (306 mal gelesen)
Rail-Tec
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Rail-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an Rail-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rail-Tec
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit 3 Jahren mit Solidworks.
Gib es eine Möglichkeit, ausser jedes Maß manuell zu ändern, einen Tipp wie bei der Bemaßung von Bohrungen in einer Zeichnung das Vorzeichen "M" ausgeblendet werden kann.
Es gab bei uns einige Missverständnisse in Bezug auf diese Bezeichnung. "M" wird normalerweise nur für eine Gewindebezeichnung verwendet.
Ein Andwender meinte das "M" bei der Bohrung würde für metrisch stehen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rail-Tec 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das war mal ein bug
was sagt euer reseller zu dem problem?
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rail-Tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rail-Tec,
da ich nicht weiß, welche Version du verwendest, hier einige Infos zu SW2005 und SW2006:
dopplerm hat Recht, dieses Verhalten war ein Bug bis einschließlich SW2005 SP3.1. Ich glaube ab SW2005 SP4 ist dieses Problem behoben (spätestens SP5). In SW2006 SP0 wurde das Verhalten allerdings erneut festgestellt. Ab SW2006 SP1 ist aber alles so, wie es auch von den Anwendern gewünscht sein sollte!
Siggi
