 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Skizze abspeichern für andere Parts (731 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorker, ich habe eine Skizze, die ich immer wieder in verschiedenen Parts benötige. In Pro/E gibt es die Möglichkeit, eine Skizze unter einem Namen (z.B. Sechskant) abzuspeichern und diese dann im Skizzierer des neuen Parts aufzurufen. Gibt es diese Möglichkeit auch bei SolidWorks, oder wie handhabt Ihr sollche Fälle? ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko, du kannst die Skizze in einem leeren Teil auf einer Ebene mal aufskizzieren und dann in Deiner Konstruktionsbibliothek ablegen. Z.B. einfach die Skizze aus dem Featuremanager in die Konstruktionsbibliothek auf der rechten Seite in das Verzeichnis ziehen, wo deine Features abgelegt sind.. Danach kannst Du diese Skizze auf eine Bauteilfläche oder Ebene Ziehen und dann z.B. austragen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Ahmet Narin Mitglied Feinmechaniker
 Beiträge: 33 Registriert: 15.09.2005 SW 2006 SP3.3 XP Professional SP2 Intel 3200 Mhz NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr drei, vielen Danke für Eure Hilfe. Hatte irgenwo schon einmal davon gehört. Ich glaube in einer SW Schulung (lang ist her). Das ist das Problem, man hat eine Schulung besucht und dann keine Zeit mit SW zu arbeiten. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Moin moin Taiko, also in Blöcken abzuspeichern macht dann Sinn, wenn man ein komplexes Lochbild hat, welches in sich definiert ist und so immer wieder verwendet werden soll, also ein Skizzendummy. Was die Ablage in den Feature-Manager bzw. Konstruktionsbibliothek oder auch Designmanager betrifft, ist es dann sinnvoll sich hierfür zu entscheiden, wenn man eine Anreihung von Konturen hat, welche man auch flexibel später abändern möchte. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad manu, danke für Deine Info. Dann wird für mich die Konstruktionsbibliothek das beste sein. Werde meine Schulungsunterlagen hervorkramen und nachlesen. Habe vor ca. 1/2 Jahr meine Schulung gehabt und bis jetzt nur ab und an ein SolidWorks Part erstellt. Deswegen habe ich einiges vergessen. Und jetzt muss natürlich alles schnell gehen. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo zusammen, ich habe mir Vorlagen erstellt, in denen je eine der gängigsten Skizzen bereits erstellt sind. So z.B. eine Skizze mit einem Rechteck. Die Diagonale ist enthalten und mit dem Mittelpunkt am Ursprung verknüpft. Die beiden Maße sind auch dran, die brauche ich dann nur noch zu ändern. Und gut is.... Also einfach als Template speichern. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Moin moin, Taiko und Martin, wer es dann ganz schlau anstellt klickt bei solchen Sachen vorher auf den Makro Aufzeichnen Button. Speichert sich das Makro und kann es dann bei Bedarf ausführen ... ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
