  Oberfläche Ausformung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberfläche Ausformung (577 mal gelesen)
Big1
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Big1 an!   Senden Sie eine Private Message an Big1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big1
Beim Haupt-Kunden :
32 bit HP workstation xw6200 Intel(R) Xeon 3,40 GHz 4 GB Ram; 80 Gybte Platte mit Netzwerk; CD-Rom; Eizo 19" auf Quadro 3400; 3DConnexion Spaceball 5000 USB; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 auf 32-bit XP32;<P>Eigenes Büro/privat:
64 bit ProViz X57 - 2x Intel Quad-Core Xeon 5460 3,16 Ghz + 8(16) Gbyte Ram, 4x Raptor 150 Gbyte im RAID 10; Blue-Ray Brenner (alle Formate bis 50 Gbyte); 1x Eizo 30" + 1x Eizo 24" auf 1x (2x)Quadro 4600 ; 3DConnexion SpaceExplorer; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 und SW2008 Sp.3 auf XP-X64;
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
base-derive-example1.zip.zip
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab leider immer wieder etwas (Verständnis?-)Probleme mit dem Oberflächen-Feature "Ausformung".
Daher beschäftige ich mich so oft es geht damit, diese Funktion in den Griff zu bekommen.
Zu diesem Zweck habe ich letztens dieses angehängte Beispiel bekommen, das ich aus Datenmassegründen etwas gekürzt habe.
Wer mag soll mal folgendes nach dem Download ausprobieren:
Die vorletzte Ausformung,
die "Surface-Loft2" anklicken,
und Feature-bearbeiten auswählen.
Löscht jetzt mal kurz die Profile im roten Kasten und versucht dann sie wieder im Grafikbereich oder sonstwie (?) auszuwählen...
Klappt das bei euch?
MIR gelingt das nicht.
Ich habe hier also ein Feature, das so wie es ist funktioniert, aber nicht reproduzierbar.
Kann mir jemand erklären, was ich falsch mache, beim erneuten Auswählen der selben Skizzen, die eben noch im Profile-Fenster standen?
Mich fuchst das enorm, daß ich diese Funktion nicht in den Griff bekomme und wäre für jeden Hinweis nach Ausprobieren dieses Beispiels (von meinem Support) dankbar.
In diesem Sinne,
Danke,
Big1
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
muss ich dir zustimmen, ohne dir helfen zu können, sorry.
Ich kann die Skizzen auch nicht mehr auswählen.
Auch nach Löschen des Features kann ich mit diesen Skizzen keine Oberflächenausformung machen.
Klaus
ich beiß dich...
www.al-ko.com
privat...
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
im mittleren Austragungsprofil befinden sich getrennte Skizzenelemente. Die hintere, nicht benötigte, Linie als Konstruktionslinie setzen. Dann funktioniert die Austragung.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, sorry, das war auch mein erster Ansatz bei der Prüfung.
Selbst wenn man den unbenötigten Teil der Skizze löscht, ändert sich nichts.
Das löst nicht das Problem der Selektierbarkeit.
Tatsache ist, daß man die Skizzen nicht erneut selektieren kann.
Aber warum ?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank hat recht, du musst die Sketch13 so ändern, dass nur 1 Skizzensegment übrig bleibt, der Rest muss als Konstruktionslinie definiert sein.
UND
beim Bearbeiten des Features musst du unter "Skizzierwerkzeuge" den einfachen Auswahlpfeil auswählen!
Dann gehts (ein bisschen Hin- und her noch bei der Reihenfolge der Skizzzen, dann klappts).
[Edit] Wenn das nicht geht, weild du die Sketch13 z.B. schon woanders in dieser Form verwendest, dann mach eine neue 3D-Skizze und übernehme in diese alle Ausformungsprofile aus den 3 Einzelskizzen.
Klaus
ich beiß dich...
www.al-ko.com
privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 28. Feb. 2006 editiert.]
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap !
Das war´s !
Klasse
und Danke !
(Ich frag mich bloß warum das Modell so vorher funktioniert hat ???)
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Mrz. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big1:
...(Ich frag mich bloß warum das Modell so vorher funktioniert hat ???)...
Das frage ich mich allerdings auch oft genug...
Freut mich, dass es jetzt klappt
Klaus
ich beiß dich...
www.al-ko.com
privat...
