  Gewindekonstuktion
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindekonstuktion (1362 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu und ich kenn mich nicht aus!
Nein, mal im Ernst, kann mir bitte jemand verraten, wie man Aussengewinde richtig herstellt in solid works?
lg
mcraider
Ahmet Narin
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Ahmet Narin an!   Senden Sie eine Private Message an Ahmet Narin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahmet Narin
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal eine kurze Frage,
hast Du schon mal die Suchfunktion bemüht?
Ansonsten kommen bestimmt von den echten Fachleuten bald eine Antwort.
Ahmet
  narin@stoe.com
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcraider:
lg
mcraider
Probier mal mit Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung
OM
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-Gewinde.zip
Hallo mcraider,
anbei ein Beispiel.
MFG Robert Hess.
Oberli Mike
Ach ja, Hallo im SWXSolidWorks - Forum, bin noch etwas müde
OM
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2-Gewinde.zip
... oder so ->
Gruss Frank O.
Ahmet Narin
Feinmechaniker
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel-Gewinde.zip
Im Anhang ein Beispiel wie man es auch machen könnte.
Der einzige Nachteil dabei wäre, daß die Datei entsprechend größer wird, sieht aber natürlich schöner aus. Man muß eben nur entscheiden ob es sinnvoll ist sich die Arbeit zu machen und ob es unbedingt so gebraucht wird.
Ahmet
  narin@stoe.com
Oberli Mike
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.zip
Original erstellt von Ahmet Narin:
Ahmet
Da gibt es noch einiges mehr zu betrachten. Wenn man schon so "schöne" Modelle erzeugt, will man die sicher auch in der Baugruppe einbauen. Und nicht nur in den kleinen, sondern auch in den Grossen.
Somit entstehen Baugruppen mit sehr detaillierten Modellen, welche die Performance in die Knie zwingen. Im allgemeinen ist es nicht sinnvoll eine Gewinde zu modellieren, man weiss ja wie es aussieht, bez. wird über die Norm ausgeführt.
Im Anhang eine Lösung mit 2 Konfigurationen, eine das Einzelteil (für die Zeichnung), die andere, die Vereinfachte für die Baugruppe.
OM
Ahmet Narin
Feinmechaniker
SW 2006 SP3.3
XP Professional SP2
Intel 3200 Mhz
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Oberli Mike,
mach ich sowieso mit 2 Konfigurationen, bei uns ist es aber "Pflicht" das Gewinde für die Einzelteilzeichnungen komplett darzustellen, die Jungs aus der Werkstatt sind von früher her verwöhnt.
Früher habe ich die Zeichnungen mit Mechanical Desktop erstellt und wehe wenn ich mal das Gewinde "vergessen" habe.
Also Du siehst es kommt immer auf den Einzelfall der Firmen an.
Ahmet
  narin@stoe.com
