  Frage zum Bohrungsassistent
Autor Thema:  Frage zum Bohrungsassistent (631 mal gelesen)
silver007
Ausbildung zum Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von silver007 an!   Senden Sie eine Private Message an silver007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silver007
erstellt am: 25. Feb. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
mich würde einmal interessieren was der unterschied zwischen Bohrung und Übertragung ist. Und wann ich am besten welches von diesen bieden anwende. Was mich z.b. total verwirrt es gibt ja einmal Stirnsenkung direkt als Reiter in Bohrungsassistant und einmal unter Übertragung und dann Stirnsenkung, was ist da denn der unterschied???
Schonmal vielen Dank im vorraus
Grüße silver
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 26. Feb. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen die vor SWX2000 erstellt wurden.
in der SWXSolidWorks-Hilfe unter
PropertyManager Bohrungsassistent - Registerkarte Typ
Ich bin mir nun nicht ganz sicher.
Vor SWXSolidWorks 2000 gab es nur den Typ "Übertragung"
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 26. Feb. 2006 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von silver007:
...es gibt ja einmal Stirnsenkung direkt als Reiter in Bohrungsassistant und einmal unter Übertragung und dann Stirnsenkung...
Hallo silver007,
es ist zum einen so wie Andreas schreibt - Bohrungen die vor dem BA mit Access-*.mdb erstellt wurden, können damit auch immer noch ausgeführt werden.
Für mich ist folgendes aber wichtiger: Ich habe eine Bohrung, die nicht in irgendeiner Tabelle des BA vorhanden ist, die ich vielleicht auch nur ein-, zweimal benötige. Dann muss ich nicht extra eine vorhandene Norm kopieren, die Tabellen erweitern undundund...
Könnte aber von Nachteil für die Toolbox-Anwender sein, da die automatische Erkennung der Bohrung (und automatische Auswahl der Verschraubung) eventuell nicht funktioniert (hab' ich noch nicht getestet, da ich die Toolbox sowieso nicht mag  ).
Beste Grüße,
Ralf
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
die toolbox ist im moment ja auch noch immer nicht funktionsfähig
inteligente verbindungselemente funktionieren nicht
da werden die scheiben verkehrt gezeichnet (fase unten)
kann also nicht verwendet werden
schraubenlänge ändern bei copied parts einstellung, nur die kann laut support bei mehrbenutzer verwendet werden, kann man nur ändern indem man die eine schraube weglöscht und die neue länge neu reinladet
sprich toolboxdeffinition bearbeiten funktioniert nicht
damit haben wir alle vorteile einer teuren toolbox funktionsunfähig
deutsch musste ich dem verdammten ding auch erst selbst beibringen
das ist echt eine schande für ein so teures cad-programm
(ich hätte noch ein paar beschwerden, aber lasse es jetzt mal gut sein, ist ja sonntag)
gruss
martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
