  Superniederkopfschraube!
Autor Thema:  Superniederkopfschraube! (1850 mal gelesen)
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 25. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Superniederkopfschraube.zip
Hallo Leute,
ich war beim Kunden und habe dort Schrauben gesehen mit einem so flachen Kopf, daß damit viele Platzprobleme einfach zu lösen sind.
Der Kunde setzt diese Schrauben massig ein. Trotz des kleinen Kopfes lassen sich die Schrauben bombig anknallen.
Hat nichts mit SWXSolidWorks zu tun? Na ja, wenigstens kann man sich das beiliegende Modell reinziehen!
Ciao Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Taffertshofer am 25. Feb. 2006 editiert.]
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 26. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
tolle Schraube...
Aber kannst Du mir weiterhelfen mit Normbezeichnung oder Hersteller und Bezugsquelle. Sonst darf ich so was nicht verwenden, weil es der Einkauf nicht beschaffen kann.
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 26. Feb. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
scheinbar gibt es die Schrauben in der Schweiz.
Die Bezeichnungen sind BN1206 und auch FN119.
siehe: http://shop.dabag.ch/shop/grp?gid=2001001&langid=1#0 http://www.hager.ch
Gruß Michael
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher, das die , die selbe belastung aushalten aushalten wie eine din 912
die hat zumindest in .at eh fast jeder schraubenlieferant
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vielen Dank. Das ist doch das, was jedes Konstrukteursherz höher schlagen läßt.
Daß der Kopf nicht so viel trägt wie eine DIN912 gleicher Festigkeit liegt wohl auf der Hand. Das ist aber oft gar nicht notwendig.
Es ist doch einfach toll, auch mal eine M10 in 4er Blech versenken zu können.
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
Österreich und die Schweiz sind uns hier scheinbar immer schon ein bisschen voraus. Ich kannte das Ding jedenfalls noch nicht.
Ist übrigens 10.9 und damit relativ gut. Außerdem ist der Inbus immer eine Nummer kleiner als 912 d.h. man kann sie nicht so stark anziehen. Aber wenn es eng wird, ist es eben eine Alternative.
Gruß Michael
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es eng wird, sind sie sicher nicht schlecht
sind glaube ich auch optisch gut
würde aber vor dem einsatz nach dem preis fragen
gruss martin
DS-Koeln
Sehen Sie sich das Profil von DS-Koeln an!   Senden Sie eine Private Message an DS-Koeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DS-Koeln
- P4 3.0 GHz (ACPI Multiprocessor)
- 2.00 GB RAM
- NVIDIA Quadro FX 700
- div. Acad-Versionen
- SWX 2006 SP aktuell
- SWX 2007 SP aktuell
erstellt am: 27. Feb. 2006 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
InnensechskantmitextremniedrigemKopf.pdf
Hallo alle,
will ja kein "Spielverderber" sein aber lest mal selbst...
Gruss & gute N8
Denis
