 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Modell mit einem Modell bearbeiten? (1092 mal gelesen)
Konstruktulf Mitglied Maschbau-Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 18.08.2005 SWX 2007 Xeon@3,2GHz NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 25. Feb. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich habe da ein ziemlich kniffellieges Teil abzuzeichnen. Es besteht, grob vereinfacht, aus einem Aluquader, in den eine Aussparung eingefräßt wurde. Eventuell ist es auch ein bearbeitetes Gußteil. Diese Aussparung ist aufgrund von Rundungen, Schrägen und ähnlichem mehr nur schwer als Schnitt zu erstellen. Deswegen habe ich überlegt, ob ich nicht einen Körper erstelle, der die Negativ-Form der Aussparung hat. Der wäre einfacher zu konstruieren. Dieser Körper soll dann in SWX in den Quader gedrückt und so die Aussparung formen, quasi digitales Senkerodieren! Hat SWX so eine Möglichkeit? Ich glaube, dass so etwas evtl. mit einer Oberfläche anstatt des Negativformkörpers möglich wäre, zumindest hab ich in der Hilfe gesehen, dass man Körper mit einer Oberfläche beschneiden kann, da sollte das doch auch als Aussparung möglich sein? Ich würde mich über Eure Ideen freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die antworten, die Möglichkeit von Klaus entspricht wohl dem, was ich dachte. Aber wie erstelle ich den Werkzeug-Körper? Er schneidet ja den Grundkörper. Muss ich diesen dazu unterdrücken und nach erstellung des Werkzeuges wieder herstellen? Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 26. Feb. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo Ulf, die LÖsung - die wahrscheinlich auch Klaus gemeint hat - heißt "Mehrkörper". Du erstellst - alles in einem Bauteil - einen Körper für deinen Alublock und einen Körper für dein Werkzeug (Achtung! Beim Erstellen "Volumenkörper vereinigen" wegklicken, sonst wird alles in einem Körper vereint) und subtrahierst dann den zweiten von dem ersten (der passende Befehl heisst - glaube ich - kombinieren, habe im Moment leider kein SWX zur Hand, damit ich dir's genauer sagen könnte, man kann ihn sich auf jeden Fall in die Feature Symbolleiste ziehen) Hoffe, das hilft dir ein bischen weiter, genaueres kann ich dir morgen sagen, wenn ich wieder in der Firma vor meinem SWX Rechenknecht sitze. Gruss
Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 27. Feb. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo Konstruktulf, oder du machst den Hilfskörper als eigenes Modell, fügst dieses dann mit dem Aluklotz in eine Baugruppe ein und mit der Formnest-Funktion (EINFÜGEN->FEATURES->FORMNEST)"schneidest" du beim Aluklotz das Hilfsteil heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Zitat: Original erstellt von de cadhund: Hallo Konstruktulf, oder du machst den Hilfskörper als eigenes Modell, fügst dieses ...
...nicht in eine Baugruppe ein, sondern direkt in dein zu bearbeitendes Teil mit "Einfügen" -> "Teil", dort kannst du es noch über die X,Y,Z-Koordinaten verschieben oder drehen und mit "kombinieren" abziehen. ------------------ Klaus ich beiß dich... www.al-ko.com privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Zitat: Original erstellt von de cadhund: Hallo KMassler, meine Antwort war ja nur als eine mögliche Alternative gedacht. Darum auch der Satzanfang mit: oder
 So habe ich das auch verstanden. Mein Beitrag sollte nicht besserwisserisch sein, sondern nur noch eine weitere Möglichkeit aufzeigen- die mir erst nach deinem Beitrag eingefallen ist. So kommt halt eins zum anderen... Welche Ulf am besten passt, muss er selber wissen. ------------------ Klaus ich beiß dich... www.al-ko.com privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
