  Werte einer Kante in VB auslesen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Werte einer Kante in VB auslesen (257 mal gelesen)
Netlord
Sehen Sie sich das Profil von Netlord an!   Senden Sie eine Private Message an Netlord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netlord
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verfolge die Beiträge im Forum schon längere Zeit und hab auch schon viele gut Informationen für mich gefunden. Vielen Dank.
Ich habe ein wenig angefangen mit der SW-API zu experimentieren und stehe vor einem kleinen Problem.
Ich möchte von einer selektieren Kante die Länge und falls es ein Kreissegment ist den Radius und den Winkel auslesen.
Gibt es für den Winkel bzw. den Radius einen ähnlichen Befehl wie
swCurve.GetLenght(.....)
Vielen Dank für die Antworten
Netlord
SW 2004
ProfiDB
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netlord 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
Mit Curve::Identity() prüfst Du den Typ des Elements.
Wenn Kreis, dann kannste Dir mit Curve::CircleParams()
die relevanten Parameter holen.
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netlord 10 Unities + Antwort hilfreich
den Winkel must Du dir berechnen da die Kurve ungetrimmt ist.
Start- und Endpunkt also über die Edge.
Edge.GetStartVertex (), Edge.GetEndVertex (), den Mittelpunkt mit Curve.CircleParams
Gruß Oliver Knepper
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
Netlord
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
hat wunderbar geklappt.
Netlord
SW 2004
ProfiDB
