  Darstellung Biegeradien
Autor Thema:  Darstellung Biegeradien (672 mal gelesen)
Rofan2
Sehen Sie sich das Profil von Rofan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rofan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofan2
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem bei der Darstellung in Zeichnungen von Blechbiegeteilen. An der Stelle an der der Biegeradius beginnt und endet, wir als dicke Volllinie (Körperkante dargestellt).
Kann man das irgendwo abstellen ???
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
beim erstellen der Ansicht fragt SWXSolidWorks doch nach tangentialen Kanten (keine, Linienart verwenden und noch eine Option), da Linienart verwenden anwählen und bei den Systemeinstellungen bei tangentialen Kanten dünne Volllienie einstellen.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 24. Feb. 2006 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar. Kann man.
Du kannst das als Voreinstellung machen, dazu gehe mal (bei geöffneter Datei) auf "Extras" - "Optionen" und da auf "Systemoptionen".
Hier kannst du im Abschnitt "Tangentiale Kanten in neuen Ansichten" einstellen, wie die bei der Erstellung von neuen Ansichten automatisch dargestellt werden sollen. (Bild1)
Oder du gehst in deiner Zeichnung mit der rechten Maustaste, auch bekannt als RMB oder RMT, auf die betreffende Ansicht und wählst dort unter "Tangentiale Kanten" deine gewünschte Einstellung aus. (Bild2)
Klaus
ich beiß dich...
www.al-ko.com
privat...
