 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Wasserzeichen (1682 mal gelesen)
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Vorlagendatei für Teile und Baugruppen mit einen Vermerk zu versehen, eine Art Wasserzeichen? Der Vermerk sollte aber nicht sichtbar sein. Gruß Ulli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo Ulli, eventuell eine benutzerdefinierte Eigenschaft verwenden, die nicht weiter verwendet wird. Ist aber nicht so, das sich die nicht ändern oder entfernen lassen würde. Wenn ich Dich richtig verstehe geht es um sowas wie einen Copyright Vermerk? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Oder Du baust in Dein Teil ein Makrofeature ein, das Dir für jeden Rebuild einen Piep sendet oder andere unanständige  Dinge tut ... Eine andere Idee: Wenn Du in Deinem Teil mal ein Maß mittels Werte verknüpfen benannt hast und hinterher alles aus dem Teil löschst und speicherst, erscheint hinterher bei erneutem Laden trotzdem das Maß zur Auswahl beim Werte verknüpfen. Ebenso kannst Du für Blechteile Parameter voreinstellen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo, es gibt die einfache Möglichkeit einen Text (im Block der Leer ist) in der Blattvorlage einzufügen und diesen dann unsichtbar zu schalten. Vielleicht hilfts ja. s. Bild MFG Robert Hess Edit: War wohl ein wenig zu schnell. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 24. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
