 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Oberflächensymbol senkrecht auf Maßhilfslinie (258 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Zitat: Original erstellt von Beere: Danke Robert, für die schnelle Antwort und ein 3-faches hoch auf die Software Dat Nordlicht
Kannst das Oberflächensymbol in einer anderen Zeichnungsansich setzen, wo du die Körperkante siehst. Dann kannst du das Oberflächensymbol aufs Mass nach aussen ziehen. Ich denk mal, dass das Oberflächensymbol technisch gesehen zu einer Oberfläche (Kante in der Ansicht senkrecht dazu) gehört und nicht zu einem Mass. Gebe dir aber absolut recht, eigentlich sollte man das Oberflächensymbol auch auf eine Masshilfslinie setzen können, und zwar so wie du es beschrieben hast, dass es auch dort bleibt. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
