  SW-Office
Autor Thema:  SW-Office (1221 mal gelesen)
Help Me
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Help Me an!   Senden Sie eine Private Message an Help Me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
konstruiere seit Ende letztem Jahr mit Solid-Works,
mache jetzt das erste Mal eine Baugruppe so bis auf das Letzte Schräubchen fertig.
Habe links in meinem Befehls-Manager einén Befehl "Intelligente Verbindungselemente", wenn ich drauf klicke kommt:
"Die Berechnung von intelligenten Verbindungselementen kann u. U. etwas länger dauern .... Klicken Sie auf OK, um fortzusetzen oder auf Abbrechen, um die Operation abzubrechen."
1. Was hat das zu bedeuten?
2. Wenn ich OK klicke kommt: Für das ausführen muss SW-Toolbox aktiviert sein.
Tollbox ist wohl irgendeine Zusatzanwendung die man Registrieren und Aktivieren muss,
3. Ist das so etwas wie eine Systembibliothek mit Normteilen usw.?
4. Wo bekomme ich diesen Office-Reg. Code her? es ist offentsichtlich nicht der selbe wie der Code den ich bei der Registrierung vom Solid Works erhalten habe. Der geht jedenfalls nicht
5. Habe mir selber schon einige Normteile angelegt, kann ich in einer Baugruppe ein Skizzenbezogenes Muster erstellen, wo sich alle meine Verbindungselemente( Schraube, Scheibe, Mutter) in einem Punktemuster ( in seperater Skizze erstellt) anordnen. ????
Mfg
Mirko
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 22. Feb. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen im Forum.
hier ein paar Antworten zu Deinen Fragen:
1) diese Meldung besagt dass für die Berechnung etwas Zeit in anspruch genommen werden kann
2) Ja, die Toolbox muss gekauft sein - entweder separat oder in einem Paket (SWX Office Professional oder SWX Office Premium)
3) Ja, das ist eine Normteilebibliothek, s. hier
4) Der Reg.-code für die Pakete ist selbstverständlich ein anderer, als der vom Standard SolidWorks. Hier hilft Dir Dein Reseller aber sicher sehr gern weiter
5) Ja, mach am besten ein skizzengesteuertes Featuremuster im Teil und verwende dieses dann für ein Komponentenmuster in der Baugruppe.
Grüße, RBE
Help Me
SWX2007 / 2008
FireGL V7700 8GBRAM
AMD Opteron
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider haben wir die Version nicht mitgekauft habe ich Festgestellt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Help Me 10 Unities + Antwort hilfreich
inelligente verbindungselemente funktionieren eh nicht, sind unbrauchbar
mach dir die paar teile, welche du brauchst selbst, mit konfigurationen, geht das sehr schnell
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
