  Flexible BG
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flexible BG (461 mal gelesen)
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein Thema bei dem ich nicht klar komme ....
Ich mache eine Baugruppe mit der Absicht sie in der übergeordneten Baugruppe flexibel zu schalten!
Als Beispiel ein Zylinder ...
Jetzt muss ich dem Zylinder natürlich noch die richtige Masse zuweisen bzw. ich WILL ihm eine eigene Farbe geben! Funktioniert ja alles tadellos ...
Wenn ich nun in der übergeordneten Baugruppe bin und den Zylinder einfüge ( also noch Starr ) und dass in die Datenbank speichere, funktioniert alles perfekt ...
Jetzt schalte ich den Zylinder flexibel, er soll sich ja bewegen und ich frage das Gewicht ab, dann zeigt er mir dass von SWXSolidWorks errechnete Gewicht, nicht dass zugewiesene! Genauso ist die Farbe verschwunden und der Zylinder ist wieder Grau!
Nur noch als Ergänzung ich habe das Gewicht in ALLEN Konfigs. als zugewiesen bestimmt!
Was mache ich falsch?
Pascal
Bin ich nun in der übergeordneten
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DspawnJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dspawnj,
zum Problem mit der Farbe könnte dir vielleicht das hier helfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007473.shtml
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DspawnJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal
die ganzen Farben und auch das überschriebene Gewicht ist konfigurationsabhängig.
Stelle sicher, dass das ganze für alle Konfigurationen definiert ist.
Rapti
DspawnJ
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geschrieben, habe ich ALLE KONFIGS mit zugewiesenem Gewicht und Farbe bestimmt ...
Was kann es sonst sein????
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DspawnJ 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch ein Teil doch mal ins Forum.
MFG Robert Hess.
DspawnJ
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich erstens nicht, weil unsere Firewall das blockt ... zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass das was bringt, da ja wahrscheinlich nur was an meinen Einstellungen nicht stimmt, außerdem habe ich die gleiche Baugruppe in SWXSolidWorks 2006 geöffnet und es funkt. einwandfrei ...!
Aber danke für eure Mühen ....
Gruß Pascal
