  E-Drawing und Farben
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  E-Drawing und Farben (381 mal gelesen)
DspawnJ
Sehen Sie sich das Profil von DspawnJ an!   Senden Sie eine Private Message an DspawnJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DspawnJ
Pentium Core2 Duo 2,14 GH mit 3G RAM ... ( DELL-PC 390)
SWX 2006 - SP4
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe mal wieder eine peinliche Frage ....
Ich habe ne Baugruppe inder die einzelnen Teile bzw. Baugruppen verschiedene Farben haben! Jetzt mache ich aus dieser eine E-Drawings Datei und es hat super funktioniert, ich konnte Konfigurationen auswählen, welche ich habe wollte und ich konnte auch einstellen, ob man messen darf usw.  ... nur er hat mir die Farben nicht KOMPLETT ins E-Drawing mitgenommen!? also 95% sind einfach nur gräulich nur einzelne sind Farbig! Habe auch beim Abspeichern in die E-Drawing Datei auf die Farbengenerierung geachtet ( also habe es als Farbmodell abgespeichert )!
Was mach ich falsch?
Gruß und Danke für eure Antworten und .. *G* Mahlzeit Pascal
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DspawnJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
so weit ich weiß nutzt eDRawings nur die Komponentenfarbe und nicht darunter leigende Farben von Flächen, features oder Körpern, die im Teil definiert sind. Bei deinen grauen Teilen sind wohl die Farben im Teil definiert und keine Komponentenfarbe gesetzt.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
